Kommentarer på:  Summit mini motor/gear larmer
  • #1   16. aug 2011 tjek om dit diff er gået, det kan meget nemt være bagdiffet, så det ville jeg tjekke først hvis jeg var dig smiley
  • #2   16. aug 2011 Jeg har skilt alt ad for at tjekke, jeg prøvede at kun sætte motor og gear kassen, og der er larmen stadig. det som om den knurer og er højlydt.
    Bilen fejler ikke noget. synes bare den larmer en del når den overfører kraften fra motoren til gearkassen.
  • #3   16. aug 2011 Hvis dine tandhjul sidder for tæt kan det godt larme meget, det er lidt forskelligt hvor meget luft der skal være, men de skal ikke skubbes helt mod hinanden, men de må heller ikke komme så langt fra at den kan rykke sig ud af indgreb.
    Men løsn det en smule og se om støjen ikke bliver mindre. Men husk det er meget lidt luft der skal være, men selvfølgelig skal den heller ikke larme, prøv forsigtigt og se hvad fungerer bedst.
