NIMH batterier og ladekurve/effektivitet {{forumTopicSubject}}
Jeg undrer mig lidt over ladning af NIMH batterier:
Når man læser diverse steder på nettet om NIMH batterier skrives der typisk at ladeeffektiviteten er 66% eller at der skal tilføres 130-140% effekt for at få 100% på batteriet.
Så langt så godt.
Når jeg lader et nyere 3000mah batteri op i autoprogram på min Dynam Supermate DC6 multilader viser den til slut at der er kommet 2830-2870mah på batteriet. Batteriet bliver fint varmt, så jeg tror det er ladet til grænsen. Det der undrer mig er at hvis ladeeffektiviteten er 66% er batteriet vel ikke ladet fuldt op. Egentligt burde der vel stå 4545mah på displayed når batteriet er færdig.
Er der noget jeg har overset eller burde vide. Hvem har de vise sten ?
Kan din Dynam Supermate DC6 også afladde????
Så kunne du hurtigt se hvor meget strøm din batteri i virkeligheden kan rumme.
Jeg har nemlig ikke haft fat i et NIMH batterier der holder de specifikationer der står uden på batteriet.
Derfor køre jeg med LiPo
aug 2011
Følger: 2 RC-enheder: 2 Emner: 4 Svar: 7
Jeg bruger NIMH i min Traxxas Villain båd. ESC'en kan tage op til 16,8 volt, så jeg kan ikke sætte 2x2s. lipoer i, men det koster jo altsammen. Gad vide hvad ESC'en kan holde til...
Jeg er selv blevet ret overrasket over at mine 8 år gamle NiCad batterier faktisk fungeret bedre end de nye NiMh jeg var så uheldig at købe dengang.
Jeg kender ikke meget til Traxxas Villain båden, men så vidt jeg husker er der ikke LiPo cut off i ESC´en, så man skal lige tænke sig om før man smækker LiPo´er i den båd
Følger: 20 Følgere: 19 RC-enheder: 8 Emner: 3 Svar: 181
Jeg har faktisk stadig nogle ca. 20 år gamle NiCd batterier, som yder ca. 75% af oprindelig kapacitet - og de er ikke blevet sparet igennem årene
Mads - du skal være opmærksom på at fuld opladning af NiXX celler kræver trickle-ladning. Når man hurtiglader et NiXX batteri, vil det typisk nå ca. 80% kapacitet - jo større ladestrøm, jo mindre procent-andel af fuld kapacitet opnås. Efter en hurtigladning kan du trickle-lade for at lade de sidste procent på...
aug 2011
Hvis du derimod kører den på manuelt program med samme strømstyrke som den normalt kører op til på autoprogrammet, vil den typisk trickle efterfølgende.
De ladere jeg kender til, skal have en ladestrøm på min. 1A før de trickler efterfølgende.
Ellers starter du bare laderen igen med en mex. strøm på 1/10 af batteriets kapacitet.
aug 2011
1: Afladning fra fuldt batteri til 6 volt med afladestrøm på 0,7amp = 2447mAh.
2: opladning fra 6 volt til fuldt opladt via autoprogram 0,1C = tilført 2829mAh.
3: Afladning til 6 volt ved 0,7 amp = brugt 2481mAh.
4: Opladning fra 6 volt til fuldt opladt via autoprogram 1C 2792 mAh.
5: Da batteriet var afkølet efter opladning med 1C prøvede jeg at lade det med 0,1 c. Der kom yderligere 616mAh på batteriet.
6: Herefter afladning til 6 volt 0,7a = 2378mAh
Det lader ikke til der er sønderlig forskel på hvad jeg gør, i hvertfald ikke med det her batteri / lader.
Du har fået ca det samme resultat som jeg i sin tid også fandt frem til.
Det du har, er et 2400mah batteri, og ikke et 3000mah batteri som klistermærket på batteriet antyder.
Det er lige det der irriterer mig, at selv med et helt nyt MiMh batteri, ikke kan stole på hvor maget strøm man i virkeligheden har.
Reklame fusk kunne man kalde det.
De mest seriøse producenter angiver ved hvilken afladestrøm og hvilken cut-off spænding, de har anvendt, for at opnå kapaciteten.
