Bil vil ikke stå i tomgang {{forumTopicSubject}}
Goddag RCgalleri, først nitrobil hjemme (købt brugt)
igår fik jeg startet motoren efter en del træk, der var bare det at den var elendig til at stå i tomgang, den gav sådan set halv gas istedet for at stå i tomgang, nå fik så skruet lidt her og dér og nu når jeg starter den op giver den bare fuld gas i to sekunder og går ud igen (som om den kun bruger det nitro som jeg pumper in i karburatoren) og den dør før jeg når at give den gas.
men somsagt har pillet lidt ved tomgangsskruen og HS skruen.
men mit spørgsmål lyder på hvordan jeg skal indstille tomgangsskruen før det løber stabilt så jeg kan nå at justere de forskellige skruer ordenligt, skal skruen ud ved manglende tomgang eller skal den ind ?
håber I vil tage jer tid til at hjælpe mig.
OBS. jeg kører en HSP Tyrannosaurus
apr 2011
Følger: 3 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 10 Svar: 89
apr 2011
apr 2011
jul 2006
Dan, det der med at skrue hist og pist er en meget dum ting.
Gennemgå først alle tilslutninger at de er tætte, altså slangen fra udstødningen til tanken, videre fra tanken til karburatoren.
Herefter checker du at pakninger er tætte, her tænker jeg specielt på udstødningspakningen, kig efter at den ikke er i stykker.
Så indstiller du karburatoren til grundindstillenger som er nævnt, herefter justeres motoren ind. Kør den godt varm, stå indstiller du top skruen, altså der hvor nitroen kommer ind, når dette er gjort justere du bund skruen, den sidder oftes i den lille gummimembran på siden af karburatoren. Husk at bilen skal give en pæn blå røg når den kører.
Hvis bilen går i stå når der bremses så justere den den helt lille skrue,
den kan sidde foran eller bagpå karburatoren, et godt tip er af give lidt gas når denne justeres.
Håber det kan hjælpe.
//Dan
apr 2011
