733 visninger
8. feb 2010 Følger: 19 Følgere: 23 RC-enheder: 15 Emner: 55 Svar: 637
nitrobil går ud når den bliver varm HELP ME {{forumTopicSubject}}
når jeg starter min Firestorm 10T, så går den okay i det (noget fed i blandingen i starten men brokker sig også lidt ved fuldgas i starten) og så når jeg har fyldt på igen (2. tank) og resten af turen ud, så går den MEGET lavt i tomgang + den mister meget kompretion, som gør, at den er meget svær og starte igen fra varmstart, og så når de endelig kommer i gang, så kommer den noget op i tomgang, men falder hurtigt igen.
HAR skiftet gløderør flere gange
kan det være noget med justeringen?
kan det være noget med pakningerne? for så skal jeg så skifte dem?
Jeg havde også en motor som strtede perfekt, gik fin i tomgang, men når den blev varm, så døde den......
Den havde et "hak" i foringen i cylinderen
feb 2010
feb 2010
apr 2010
mvh.kc
apr 2008
Ja - som Rene korrekt skriver så er cylinder / stempel slidt op. Når den ingen kompression har når den er varm, kan den ganske enkelt ikke køre.
Om du ikke har kørt den korrekt til - fyret den for meget af inden den var kørt til - eller om de er tale om en fabrikationsfejl skal jeg naturligvis ikke kunne sige.
En krympning af cylinderen kan gøre den som ny igen, eller du kan selvfølgelig købe en ny cylinder / stempel.
Du får ikke noget ud af at reklamere der hvor du har købt den. Der ingen som yder garanti på en nitromotor i relation til kompression, da det er så utrolig afhængig af, om motoren bliver korrekt behandlet og tilkørt.
Med venlig hilsen
Niels Nitromekanikeren Vangsøe
okt 2010
Følger: 20 Følgere: 20 RC-enheder: 4 Emner: 20 Svar: 216
feb 2010
feb 2010
feb 2010
og har 4-5 gløderør, tror at alle er brugte, så jeg har prøvet at skifte gløderør flere gange
99% sikekr på, at det er en fabriiksfejl. stemplet sad også i toppen da jeg pakkede den op
feb 2010
apr 2008
Så må du jo prøve at reklamere, der hvor du har købt den....men som jeg skriver er det normalt ikke noget, forhandleren giver garanti på - men du skal da naturligvis prøve.
Med venlig hilsen
Niels
