745 visninger
Gas og bremse drejer forkert {{forumTopicSubject}}
Hej har købt ny LRP-C3-STX PRO 2,4 Radio anlæg til min fg når jeg så sætter den til vender det forkert vil sige jeg skal holde gassen inde for den ikke køre også vis jeg slipper gasen køre den jo.
Det er denne radioanlæg (link fjernet)
Kan ligge en video ind af det vis i vil se det? Håber i kan hjælpe. Mvh Andreas
Der kan du vende retningen på servo, så det virker som det skal.
Følger: 55 Følgere: 51 RC-enheder: 4 Emner: 10 Svar: 31
Du skal ind i menuen og finde fanen ”REV”
feb 2010
Følger: 18 Følgere: 16 RC-enheder: 6 Emner: 16 Svar: 137
Skru servohorn af, tænd for sender, tryk 2 gange på sel. så skulle der gerne stå rev ch 1 OFF eller REV, hvis du skal skifte til en anden ch, tryk på CH knappen, for at skift imellem OFF og REV trykker du bare på + eller - knappen. Så tænder du for bilen og når din gas/brems står i neutral, sætter du servohornet på igen.
håber det kan hjælpe med dit problem:)
feb 2010
http://www.lrp.cc/fileadmin/lrp_anleitungen/anl_27014_c3-stx-2.4ghz-manual-b5.pdf
feb 2010
feb 2010
