658 visninger
EZRUN-25A-H problemer {{forumTopicSubject}}
Hej folkens.
jeg har netop modtaget min helt nye fartregulator og brushless motor. I form af en EZRUN-25A-H ESC og en Ezrun 13T/3650M motor.
Men da jeg prøver at kode gassen ind med fjernbetjeningen, er det som om den overhovedet ikke reagere, jeg har fulgt manualen fuldkomment, men de små fine grønne lys der skulle komme, lyser bestemt ikke....
og den reagere overhovedet ikke på gassen...
Håber nogle kan hjælpe mig
sep 2011
Følger: 10 Følgere: 9 RC-enheder: 6 Emner: 29 Svar: 353
feb 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
sep 2011
feb 2012
sep 2011
Følger: 1 Emner: 18 Svar: 59
feb 2012
Sandy N - det kommer an på hva med du mener du med at kalibrere den xD
okt 2009
Følger: 9 Følgere: 8 Emner: 13 Svar: 189
http://site.hobbypartz.com/hobbywing/HW-13-V2.pdf
okt 2009
http://www.rcgalleri.dk/for_messageDetail.aspx?Msg_ID=78473
feb 2012
Så prøv igen det her
Start opsætning af EZrun (husk at motoren skal være tilsluttet, ellers er der ikke noget der virker)
1 - Start ESC med setupknappen i bund, og slip knappen når den blinker rødt og bibber.
2 - Tryk en gang på knappen for at sætte nulpunkt (ESC beeper 1 gang)
3 - Speederen i bund og tryk på knappen en gang igen (ESC beeper 2 gange)
4 - Bremsen i bund og tryk på knappen (beeper 3 gange)
5 - Sluk det hele og pil ESC´ens stik ud af modtageren og sæt det i Programmerings kortet, husk at vende stikket rigtigt.
6 - Tænd ESC´en og du kan nu programmer din ESC til det nu skal bruge den til, husk at trykke OK efter det du omprogrammer hver gang, sluk det hele efter endt Programmering
7 - Sæt stikket tilbage i modtageren og den er klar til at køre.
God fornøjelse
8 – Skulle din motor køre den forkete vej, byt om på to af motor ledningerne, så skulle det virke
feb 2012
og reagerede ikke på noget som helst
okt 2009
Har du prøvet det?
Det er altså lige meget om TH på senderen står på REV.
Det er noget ESC´en selv klare
Peter P
Det ville nok være smart hvis du fik afprøvet ESC´en på et system du er helt sikker på virker.
Jeg kender mange eksempler på at folk har brugt meget tid og penge på ting de ikke har tjekket rigtigt igennem.
okt 2009
Om det er lige meget eller ej - ved jeg ikke - Har dog lige prøvet med med Ezrun 60 A. Kan dog godt kalibre den - men den bremser så bare først når jeg så køre frem....Det vil sige at jeg skal tage gassen 2 gange før den køre, der er så ingen brems på, den går direkte baglæns.
Det men TH så iøvrigt også i brugsforvirringen under note 2
Men der er måske forskel på de 2 ?
Men når du kalibrer den vender du den samtidig ESC´en i den rigtige retning.
Dvs, at det er lige meget om senderen stå på REV eller ej, ESC´en vender sig så den passer til senderen.
Hvis din bil så køre bagvent efter du lige har sat din ESC op til senderen, er det fordi at du har byttet om på motor ledningerne så motoren køre den forkerte vej.
okt 2009
ESC´en kan ikke vende sig sel efter en opsætning
(ESC´en bliver sat i opsæt mod)
(nulpunkt er sat i forhold til sender)
(ESC´en ved nu hvilken vej der er fremad)
(ESC´en ved nu hvad der er tilbage og brems)
Osv, tro mig, jeg har over 20 af de ESC´er, fra 25A og op til 150A, og de har ikke taget røven på mig i nu, med det der at køre baglens når de ikke skulle
Men nu må du undskylle, jeg skal ud tilæ gratis mad, min livret
Så jeg er først på tråden igen i morgen.
Vi ses
