1.026 visninger | Oprettet:
henrik j
henrik j
3. mar 2012
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 7
Hjælp med revo 3,3 nitro bil {{forumTopicSubject}}
Hello
Har lige købt mig en traxxas revo 3,3
Jeg havde den kort startet i går men pga batteriet i bil var dødt fik jeg ikke kørt jeg har opladet batteri og så ville jeg afsted i dag kom afsted men den ville ikke starte,
Starteren kan ikke trække motoren rundt, så troede jeg den evt var druknet tog gløderør op prøvet at dreje motoren rundt så nitroen kunne komme ud, gløderør i igen men igen ville den ikke og den grønne led pærer i ez lyser kun meget kort og så står motoren fast igen.
Nogen der har en ide til hvad det kan være??
Jeg selv tænker batteri i ez starten eller starter på bilen men det kan når gløderør er ude.!?!?
Håber der er nogle kloge mennesker der kan hjælpe.!
Er total nybegynder, men er fair overfor teknik da jeg er automekaniker. smiley
  • Indretning af hjem 550 kr.
  • Rengøring 1.020 kr.
Kommentarer på:  Hjælp med revo 3,3 nitro bil
  • #1   1. apr 2012 MAMBA! så slipper du for alt det døje smiley
  • #2   1. apr 2012 Inden du starter den første gang så varm den godt op med en hårtørrer. Jo varmere motoren er, des bedre.
  • #3   1. apr 2012 I manualen er fint beskrevet hvorledes man løsner et stempel som har sat sig. Der er endda en teging.
  • henrik j
    henrik j Tilmeldt:
    mar 2012
    #4   1. apr 2012 Bilen er ikke helt ny den er kørt til.
    Men det virker faktisk som om den sider fast i toppen, har prøvet at dreje motoren men ikke smøre dem må jeg lige prøve i morgen,
    Det jeg ikke forstår er når gløderøret er ude kan den let dreje rundt unden problem men når gløderøret kommer i vil den bare ikke men prøver det med noget olie i morgen.!
    Men takker vender tilbage hvis jeg ikke får liv i den i morgen.!
    Har desværre ikke fået en manual med til den men har fundet en på engelsk på nettet.!
  • #5   2. apr 2012 Evt kunne du opdatere din profil så folk evt kunne se hvor du var fra, Sønderjylland er efterhånden et stort område,..........kunne være der var nogen i nærheden af dig som lunne hjælpe,...
    /Mikael
    PS, hvis du afmontere gløderøret kan den så via ez start trække motoren rundt..?? der kan også godt være så meget komp. på motoren at man med fordel kan løsne gløderøret lidt og så starte motoren og så spænde røret igen mens den køre,.....
  • #6   2. apr 2012 Når du sender nitro ind i motoren, (ved at holde for udstødningen, går jeg ud fra), så vær sikker på ikke at sende for meget derind.
    Ellers gør som Als-rc siger. Løs gløderøret lidt (det sviner en smule, da nitroen kommer op) og prøv og start den og husk at spænde igen.
  • henrik j
    henrik j Tilmeldt:
    mar 2012
    #7   2. apr 2012 Jeg bor i Rødekro,
    Fik den lige startet i dag men gik i stå hver gang jeg gav lidt gas, eller den stod i tomgang mere end ti sek.
    Har lige sat ex batteriet til opladning igen..
    Vil lige prøve det med løst gløderør.!
    Overvejer også at købe en glødestarter så den ez ikke skal trække starter og gløderør,?!
  • #8   2. apr 2012 At den slår fra skyldes en indbygget sikkerhed i ez starteren, som slår fa for ikke at overanstrenge el motoren.
    Går den ud når du giver gas, så får dn for meget nitro. Skru High nålen lidt ind.
  • henrik j
    henrik j Tilmeldt:
    mar 2012
    #9   2. apr 2012 Det er bare super nu fik jeg gang i den ved at skrue gløderøret lidt ud.!!!
    Fuck det kører hurtigt sådan noget legetøj!
    Mange tak for hjælpen og de gode råd alle sammen!!
    Sgu dejligt med folk der har lidt forstand på det!!
    Æ nybegynder!!!
  • #10   2. apr 2012 Bare pas på du ikke køre den for tynd :o)
    God fornøjelse.
  • henrik j
    henrik j Tilmeldt:
    mar 2012
    #11   2. apr 2012 kører den for tynd???
  • henrik j
    henrik j Tilmeldt:
    mar 2012
    #12   2. apr 2012 tynd = varm??
  • henrik j
    henrik j Tilmeldt:
    mar 2012
    #13   2. apr 2012 den er da også lige blevet oprettet eller ved det.!
  • #14   2. apr 2012 Ja, for varm :o)
  • ian d
    ian d Tilmeldt:
    mar 2012
    Følger: 1 Svar: 2
    #15   2. apr 2012 de mener for tynd/mager nitroblanding
    det gør motoren varm og ødelægger den
    brug youtube og søg din bil og break ind = tilkøring
    den skal ryge lige når du giver gas
    her er vejledniing til hpi savage
    men der findes sikkert en lignende til din
    det har hjulpet mig selv meget
    er selv nybegynder ,det vil sige jeg har ikke kørt med det de sidste 25 år
    god fornøjelse
