588 visninger | Oprettet:
radioanlægsforvirring. {{forumTopicSubject}}
Hej folkens!!!
Jeg overvejer at begynde i arcr men er ret forvirret omkring sendere og modtagere....
Jeg har denne her http://www.morfars.dk/rc/kontrolsaet-champ-24ghz-p-4783.html
fungerer den når man star sammen med en masse andre? Eller er jeg potentielt tvunget til at gå ud og købe helt nyt anlæg for at komme til at køre løb???
håber sgu lidt jeg kan få en hjælpende hånd her:-)
Kommentarer på:  radioanlægsforvirring.
  • #1   3. apr 2012 Hej Dan
    Ja, det kan sagtens gå. Den sender du linker til fra morfars, er en 2.4Ghz sender. Det vil sige, at det er en intelligent sender, som selv sørger for at finde en ledig frekvens, at sende/modtage på. Der er ingen grund til bekymring.
  • #2   3. apr 2012 Det siges jo at så længe det er et 2.4GHz anlæg så skal man ikke tænke alverden på hva andre bruger da 2.4GHz er "inteligente" anlæg som "snakker" om hvilken kanal de bruger nu og her og hvilken de vil bruge om lidt.
    Det er lidt langhåret for nogle men det er ganske simpelt ikke noget du som bruger skal tænke så meget over da det hele sker automatisk.
    I det du tænder din sender vil den scanne frekvensbåndet og finde ud af hvilke andre brugere der er og hvilke kanaler de bruger og derefter finder den selv ud af hvilke kanaler den så kan benytte sammen med den modtager den er bundet til.
    Jeg håber det hjælper.
  • #3   3. apr 2012 Ok det lyder godt... MEN lad os nu sige at, rent hypotrtisk, jeg er til løb og tænder min sender for at gøre bilen klar, hvis en anden nu har samme anlæg som mig, vil deres, eller min sender så ikke kunne gå ind i deres anlæg og lave ravage??
    Eller hvordan fungerer det???
  • #4   3. apr 2012 Fik jeg sagt jeg er begynder:-)
  • #5   3. apr 2012 Dan: selvom alle til løbet har samme sender som dig, så er det stadig med 2.4Ghz, det vill sige som danny siger, at det skanner frekvens området for ledige frekvenser, også vælger den en derfra. Så der er ikke noget der heder hypotetisk set smiley Om i så var 300 mennesker samlet med samme 2.4Ghz anlæg, ville det stadig fungerer helt fint.
  • #6   3. apr 2012 Alle har jo været begynder engang smiley
  • #8   3. apr 2012 Enig med Frederik B
    Ja vi har skam alle været nye engang og man vil altid være ny inden for et eller andet felt i en verden som RC, da den konstant udvikler sig. derfor er det jo også rart vi så kan spørge hinanden om hjælp og for det meste får man gode svar.
  • #9   3. apr 2012 Frederik B
    På 2.4GHz båndet er der så "kun" omkring 80 kanaler som kan bruges. Så kører man 300 sammen, så ville der selvfølgelig være problemer...
    Men normalt vil der aldrig være problemer. Jeg har aldrig oplevet interferens med mine 2.4GHz anlæg gennem tiden.
  • #10   3. apr 2012 J - RCDrift.dk ( Dot1Drift )
    Ok, jeg troede faktisk båndet var bredere. Der kan man jo bare se smiley
  • #11   3. apr 2012 Frederik B
    På mit Acoms 2.4GHz står der faktisk i manualen der er 76 kanaler.
    Men om der er flere eller færre på andre producenters anlæg, det skal jeg ikke kunne sige.
