675 visninger | Oprettet:
Traxxas TRX 3.3 - Måske i forfald!? {{forumTopicSubject}}
Hej RCG.
Har lige et par spørgsmål som jeg ikke rigtigt kan finde svar på....
Forhistorien er at jeg, sidste forår, brændte min starter motor af på min REVO 3.3. Jeg pillede start motoren af, og satte bilen væk, i mit skur. Nu har jeg (langt om længe) fået købt mig en ny start motor, og vil have bilen gang igen. Men jeg er i tvivl om jeg fik brugt After run olie før jeg satte bilen væk... smiley
Bilen har således stået i 1 år i mit skur, som er meget dårligt isoleret. Jeg tror ikke der er frost i skuret, selvom det har været koldt i vinter, men der er i hvert fald rigtig meget kondens. Bilen har stået i en flyttekasse. Det samme har min dunk 25 % Merlin Nitro.
Og nu til spørgsmålene:
1. Kan motoren have taget varig skade, hvis jeg ikke fik brugt after run olie?
Jeg regner med at tage køletårnet af, så jeg kan se om der er rust i cylinderen.
2. Hvis der er rust, kan det så fjernes? F.eks. med after run olie eller WD 40? Nogle erfaringer med det?
Kommentarer på:  Traxxas TRX 3.3 - Måske i forfald!?
  • #1   29. apr 2012 also har før banket liv i en gamle motor der har stået i en lade ved hjælp af wd40 og 35 nitro. det kan godt gi sig. men pil køletårnet af og kig efter rust og andet smiley
    og smør ALT!!
  • #2   30. apr 2012 Din motor er med GARANTI fuld af rust - specielt i krumtaphuset..krumtappen og hovedlejerne er ren stål - og hvis du på nogen som helst måde prøver at starte den motor, kan du være sten-sikker på at det rust bliver kørt op sammen med stemplet - og så er stempel og foring ødelagt i løbet af få sekunder.
    Der er kun een ting at gøre: skil hele motoren ad. Gør specielt krumtap og starter medløber helt rene, monter NYE lejer og kryds så fingrene.
    Med venlig hilsen
    Niels Nitromekanikeren Vangsøe
  • Claus B
    Claus B Tilmeldt:
    apr 2015
    Følger: 1 Svar: 1
    #3   1. apr 2015 Kan/må cykel olie anvendes som er til alt på en cykel f.eks? Eller er det skadeligt for traxxas/rc biler? smiley
