551 visninger
Varm motor {{forumTopicSubject}}
Nu har jeg set alle emner igennem med motorer der bliver for varme.
I alle tilfælde skal HSN skrues op.
Hvad gør man så hvis bilen kører ad h-til efter at HSN bliver stillet til og motoren holder en god temperatur.
Jeg stiller HSN med 1/8 af gangen, og det ender altid med at min savage 25 går ud når den får fuld gas eller også kan den ikke trække noget.
Nogle gode råd???
Følger: 7 Følgere: 6 RC-enheder: 1 Emner: 9 Svar: 52
jul 2004
Følger: 18 Følgere: 17 RC-enheder: 5 Emner: 49 Svar: 173
Kommer lige nogle spørgsmål her:
Hvilken slags nitro bruger du ?
Hvor mange % er det ?
Din tomgang skal nok stilles lidt bedre, evt, men det tyder altså på at du ikke giver den NOK nitro ved fuld gas... har du justeret din LSN ??
Du skal jo justere begge dele...
Tjek evt. din tomgangs skrue, det kan være den skal være lidt mere åben.
Prøv at kigge lidt på det jeg har skrevet, og så skriv lige tilbage med svar på mine spørgsmål...
Capiz 8)
Købt hos rcmodelshop.com
Jeg syntes ellers at min tomgang står fint nok.
Nu er jeg ny i nitro, så hvordan vil du forslå jeg stiller min LSN
mar 2005
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 19 Svar: 62
mar 2005
jul 2004
jeg kører med 25%, og syntes ikke der er de store problemer varme...
Du kan evt nulstille dine skruer, og så prøve forfra...
det skal jeg gøre idag med min... Jeg har fået nyt luftfilter, og 3-trins gearkasse, og syntes ikke den kører så godt som før.
best of luck to you
Capiz 8)
Det var en samlet pakke jeg købte med denne medfølgende nitro.
Er det smart at skifte over til 20% når man har startet op med 15%.
HPI anbefaler jo at køre med samme blanding og ikke skifte
mar 2005
Men skal det forståes at HSN skal ud for at give federe blanding, og så derefter køre LSN ud også.
Så kunne det måske løse problemet med at den kører dårligt som beskrevet tidligere (kører lige det nitro ud som der er tilbage)
mar 2005
Lsn gir acelereation
Hvor på Sydsjælland er du fra, kommer selv fra Rønnede
mar 2005
mar 2005
mar 2005
mar 2005
lad mig høre næste gang i skal ud og køre, kan ikke idag.
Har lovet konen at ordne lidt have sammen med hende.
WOW elsker at ordne have.....vil meget helere ordne have end at køre med savage........NOT
mar 2005
Har fået min til at køre fint nu.
Du skal skrue din HSN ud ca. 1/8 af gangen samtidig med LSN en smule ud også.
Prøv over et par gange så skulle det nok hjælpe.
Jeg har også monteret en 3 kammers udstødning, den afleder varmen bedre end standardudstødningen.
Din HSN er den som sidder på modsat side af tanken, og benzin slangen går til.
LSN er den der sidder lige bag tanken som åbner og lukker når du giver gas.
håber det hjælper
kan du finde den nu??
Prøv dig så frem med indstillingerne som beskrevet tidligere..
Du kan også stille lidt på din tomgangsskrue.
Sidder ved HSN lidt nede inde bag ved.
Tjek dine beskeder
Varm motor
