627 visninger
Vil en lipo-buzzer dræne batteri? {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg vil bruge mit lipo-batteri i min boremaskine ( i mangel på andet, og af nød)
Jeg vil sætte to 2-celle batterier i serie til de laver de der omkring 14,8V
Men kan jeg sætte en lipobuzzer på, så den sidder "permanent" eller skal jeg i stedet bruge en voltage-indicator som jeg sætter på strømmen, så den har en beskyttelse?
Sidst.
Kan man sætte en form for modstand på på ledningen der går op til motoren, så den bliver "droslet" ned til 12V?
Uden at brænde modstanden af, for det er jo en voldsom spænding den sikkert trækker.
jul 2008
Følger: 6 Følgere: 25 RC-enheder: 12 Annoncer: 1 Emner: 31 Svar: 291
kan du ikke bare montere den så den kan afbrydes
Ja, du kan godt køre med LiPo i din boremaskine, det gør jeg selv, og det er bare noget der fungere
Ja du kan godt sætte en LiPo buzzer permanent i boremaskine, IKKE på batteriet.
Men du skal har en LiPo buzzer af den type der kun måler over de to hoved ledninger, ikke balancer ledningerne.
Nej du kan ikke bruge en modstand til at sænke stømmen, fordi størrelsen af modstanden er afhængt af hvor mange ampere du bruger, og det veksler jo hele tiden når du gasser op og ned for boremaskinen.
Du skal bruge en spændings regulator.
Du kan lave den selv, men det er lidt dyrt, men du kan måske finde en ekstern BEC på 12 volt der kan klare den mængde strøm du skal bruge, og det er jo ikke særligt meget når det kun drejer sig om en boremaskine.
Men det er lige før jeg tror der er billiger at købe et par 3 cellers LiPo batterier
En buzzer vil være en god ide ja.
dec 2011
Følger: 1 RC-enheder: 1 Emner: 7 Svar: 23
Mange tak for hjælpen.
Jeg kender kun til de buzzere der måler på balancerkablet. Har i et link til nogen der kører på hovedledningen?
Det kan entligt godt være at jeg bare køber et par 3-celle batterier. Så kan jeg også bruge dem i de andre biler og så føler jeg ikke at jeg kun køber batterier til en boremaskine
Til at starte med har jeg købt nogle flere trx-connectors og gør som Kristian foreslår og starter ud med 4-celler og så må jeg se hvordan det går derfra. Med et 5800mah batteri, er der jo strøm til at skrue en hel terasse på én opladning
dec 2011
Jeg har bare ikke lige målt, hvad de er nede i, når den gør det. Men de er kolapset nu og deraf kopi
Og ja, da jeg gik over til LiPo, loddet jeg en LiPo buzzer til en 50´er i boremaskine lige efter gas kontakten så den ikke ”æder” strømmen fra batteriet når man ikke bruger den.
LiPo buzzer og en batteri holder er det eneste jeg har lavet om på den boremaskine, det var ret let da de batterier jeg normalt køre med, er noget mindre end de batterier boremaskinen er født med.
Jeg kan ikke huske hvor jeg købte den LiPo buzzer, men jeg har da set nogle hos Hobby King, prøv at se der
