679 visninger | Oprettet:
Rensning af motor / lejer {{forumTopicSubject}}
Towerhobbies anbefaler noget i stil med dether:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSEL1&P=V
Holte hobby siger WD40 hvilket jeg er meget uenig med dem i da det opløser fedt og IKKE smøre.
Sagen er min gamle firestorm kom en tur i saltvand i weekenden, og i stedet for at købe nye lejer, vil jeg hellere smøre de gamle.
Er der noget alle i proffer ikke forlader hjemmet uden? Og i så fald, er det noget i kan anbefale til os menige bashere?
Mvh
Sune
  • Opsætning af lamper 900 kr.
Kommentarer på:  Rensning af motor / lejer
  • #1   20. aug 2012 En tur i saltvand kan du ikke redde, jeg vil skifte dem for ikke at skabe yderligere problemer i motor og lign vibrationer.
    Du får nemt små rustskaller inde i lejet og de vil slide det op hurtigt
    Wd40 rustløsner middelet fordamper delvist væk, men efterlader en tynd naphtene hinde (let fedtet) som forsejler jern udemærket. Det har ikke samme effekt, som et tykt lag olie!
  • #2   20. aug 2012 WD40 er godt nok til at rense med, men du skal smøre lejet op igen med olie.
    Er det hurtiggående lejer bruger jeg tyndt silikone olie til kuglelejer.
    Længere nede i drevet er en blanding af olie og fedt bedre.
    Jeg bruger selv en bladning af molly fedt og motor olie, der begge dele kan købes på en god tank station.
    Er det virkelig hårde ting vognen skal ud i, skifter jeg fedtet til marine fedt, som er mere modstands dygtigt over for vand smiley
    Nu ved jeg ikke hvad det er du køre med, benzin, nitro eller el.
    Men er det el, her tænker jeg på de gamle kulmotorer skal du passe meget på med motor lejerne.
    Kullene der sider i motoren kan ikke tåle selv den mindste smule olie, og vi snakker her om en 20´ende del af en dråbe, så er de færdige og skal skiftes smiley
