  • Udskiftning af blandingsbatteri i bad 500 kr.
  • Reparation af klippo plæneklipper. “ rekyl” og snor mangler efter sigende. + tjek 900 kr.
  • Reparation af taginddækning / tagfals ved tagvindue (2 små steder) 1.200 kr.
  • udskiftning af lås 530 kr.
  • Rengøring 2.300 kr.
  • Problem with wanshing machine, probably with the door (Bosh, error -61) 650 kr.
Kommentarer på:  Balsa beklædning?
  • #1   26. aug 2012 Japanerpapir kan købes f.eks. her http://www.avionic.dk/_dk/ProduktListe/Lists;259/Byggematerialer/Bekl%C3%A6dning-mv./Div-bekl%C3%A6dningsmateriale/p/GRP0524-3?shop.product.id=GRP0524-3
    Han sælger også dope (ikke epoxy men stinker lige så meget men er 1K
    Om rispapir er det samme som japanerpapir er et godt ?
    Epoxy kan købes i biltema eller hos den lokale bådpusher hus det er 2K og der skal bruges handsker.
  • #2   26. aug 2012 Japanpapir er beregnet til at beklæde model flyvinger med, og kan købes i nogle modelfly forretninger.
    Men der er ikke så mange der har det i nu, man er gået over til plastik, og det kan vi ikke bruge smiley
    Og ja, man kan godt bruge silke papir eller enhver anden form for papir.
    Men det er en del svære, og det bliver bare ikke så pænt.
    Men Japanpapir er mere groft har den egenskab at epoxyen kan suge igennem flere lag, det er ret svært med andre former for papir.
    Den rigtige måde at forstærke Balsatræ med Japanpapir.
    Bland noget tapetklister op med vand, blandingen skal være lidt tynd, lidt ligesom fløde.
    Japanpapiret klister du på balsatræet med tapetklister i store stykker hvor der er plads til det, og i små stykker ved rundinger og kroge, giv det hele 2 lag, 3 eller 4 lag hvor det skal være stært
    Japanpapiret skal rives i stykker så det flosser i kanterne, det vil gøre samlingerne næsten usynlige.
    Tapetklisteret vil gøre papiret helt blødt så det kan formes rundt om selv meget skarpe kanter og rundinger.
    Når du er færdig med at klister Japanpapir på balsatræet, lader du det tørre helt op så der ikke er noget fugt tilbage i papiret.
    Når det er helt tørt pensler du et lag epoxy ud over det hele, er du ikke sikker på at epoxyen kan suge igennem papiret, kan epoxyen fortyndes med sprit.
    Når du er færdig med at male papiret ind i epoxy, tørre du det overskydende epoxy af igen så kun det epoxy der er suget ned i Japanpapiret er tilbage, det vil spare dig for en masse slibe arbejde smiley
    Når det hele er hærdet op efter en dags tid, sliber du det hele til det er jævnt.
    HUSK, jo bedre arbejde du har lavet med at klister Japanpapir på, jo nemmere er det at slibe smiley
    Giv det endnu et tyndt lag epoxy og tør det af igen, og lad det hærde.
    Nu skulle dit balsatræ nærmest ligne plastik og være mindst lige så hårdt smiley
    Epoxyen kan males med næsten alle typer maling, og maligen bider godt på epoxyen.
    Men det skal være den type man bruge til støbning af glasfiber.
    Jeg ved ikke lige hvor du vil købe det henne.
    Jeg køber det hos LRK Epoxy, men jeg ved de ikke sender med post, kun med fragt og det er dyrt, men det kan jo være at der ligger en virksomhed tæt på hvor du bor der bruger sådan noget.
    LRK Epoxy
    http://www.lkrepoxy.dk/
  • #3   26. aug 2012 Super mange tak for svar. Det var lige det jeg søgte! smiley
  • #4   26. aug 2012 Og så skal det lige siges at LKR epoxy er kode 00-5 dvs det er ikke giftigt at indånde men det må ikke komme i berøring med huden. Vi bruger kun det på arbejdet når vi arbejder med epoxy
  • #5   28. aug 2012 Er der mulighed for at bruge noget andet end tapetklister? Jeg ligger nemlig ikke lige inde med noget. Kan man bruge almindelig trælim i stedet?
  • #6   28. aug 2012 Nej, det er faktisk det der er forskel på lim og klister.
    Klister, herunder tapetklister tørre helt ud og bliver til næsten ikke noget så epoxyen kan trænge igennem papiret.
    Lim, herunder trælim fylder ud hvor det limer og lukker det man limer så det bliver tæt.
    Papiret vil så ikke kunne tage imod epoxyen.
  • #7   28. aug 2012 Martin C
    Helt rigtigt, et par gummi handsker, og så er den klaret.
    Det er det der gør epoxyen så nem at bruge til det her smiley
Balsa beklædning?
