teknisk batteri spørgsmål {{forumTopicSubject}}
Søger kun folk som ved noget, ikke dem der gætter.
1.
hvis jeg har 4 løse celler og gerne vil lave det så jeg kan balancerer og lade dem med min ultramat lader hvordan skal man så forbinde det hele, tænker mest på balance ledninger, men kom gerne med en komplet løsning.
2.
mit problem er at jeg har nogle makita batterier til min boremaskine som ikke virkede, dvs. den originale lader ville ikke lade den, jeg måler alle celler og ser at en af dem ikke duer, skifter den så, og den originale lader vil stadig ikke lade på batteriet, kan lade enkelte celler med min ultramat, hvilket jeg gjorde og så virkede batteriet i min boremaskine, har så senere fundet ud af at der sidder en chip på makita batteriet som gør at efter 3 forsøg vil den ikke lade batteriet mere.
derfor mit forsøg på at lave lidt fusk, kan ikke lige finde en løsning på at nulstille chippen i batteriet.
jul 2007
http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
Sæt "Series Connections" til 4, "Parallel connections" til 1 og "Show balancer wire hookup" til Yes, så får du et billede du måske kan bruge til noget.
Sp. 2:
Kan du ikke bare smide chippen ad h... til og lodde ledningerne sammen?
jul 2007
Så det er et andet opladnings program du skal bruge
jul 2007
jul 2007
