vil ikke tage gassen 26cc Zenoah {{forumTopicSubject}}
Hej Rcg
Har for nyligt købt en brugt Fg Stadiun Truck herinde.
Det viser sig desværre at den dør ud når den får fuld gas.
Den starter fint og kan holde tomgang. Man kan også give gas langsomt når den er varm og få den til at tage fuld omdrejninger. Men når den er i tomgang og man straks giver fuld smæk dør den ud. Har prøvet at stille på alle 3 skruer uden af den går helt godt. Kan godt få den til at trække fint når hjulene er fri, men så snart den skal trække sig selv er den noget bovlam og som sagt kan finde på at dø ud.
Hvad filen kan være galt??
Er jeg ude i noget kaburator rensning / elektrolyse / nye pakninger eller???
Er der evt en med god erfaring i disse motorer omkring Randers / Østjylland der kunne være behjælpelig?
På forhånd tak
okt 2009
Følger: 112 Følgere: 99 RC-enheder: 19 Emner: 48 Svar: 118
jul 2009
Følger: 4 Følgere: 4 RC-enheder: 3 Emner: 10 Svar: 49
1 er til benzintilførslen og det andet går jeg ud fra er overløb. Der er kun filter på det der er overløb!
Skal der normalt ikke være et på dem begge??
okt 2009
jul 2009
Men vil da undersøge om det kan være det.
okt 2009
det kan også være at der sidder noget skidt i filtret
jul 2009
okt 2009
Følger: 23 Følgere: 20 RC-enheder: 6 Emner: 13 Svar: 1.318
Der er en suge slange, som skal have filter paa. Plus det skal sidde i bunden af kaburatoren.
Den anden slange er retur, fordi der sidder en membran pumpe i kaburatoren. Den pumper meget mere end motoren bruger. Det ekstra ryger saa tilbage i tanken igen
Hvis motoren opförer sig rimelig normalt med std instillinger, naar den lige er startet. Men mister pusten naar den er blevet varm (efter cirka 5min.)
Saa er der sikkert gaaet pakdaaser eller en pakning. Kan ogsaa väre stempel/cylinder er ved at väre godt slidt....
En zenoah SKAL kunne gaa ok paa std indstillinger. Den vil nok 4 takte paa toppen, men ikke det helt vilde
