431 visninger
Er det som det skal være? {{forumTopicSubject}}
Jeg kom til at tænke på når jeg køre med min e-firestorm om det nu var som det skulle være
Når jeg køre fremad og derefter vælger at bremse bakker den bare med fuld smæk i stedet for at bremse.
Når jeg bakker og derefter vælger at køre fremad bremser den og der går et sekunds tid før den kører fremad.
Burde det ikke være omvendt?
mar 2012
Følger: 11 Følgere: 12 RC-enheder: 3 Emner: 9 Svar: 97
Det er det bedste i stedet for at pille ved din sender.
Piller du ved din sender, skal du alligevel lave et nyt sæt-op på din ESC
nov 2010
Følger: 1 Emner: 19 Svar: 36
Jeg har gjort som der står i manualen. Inden man kører med den første gang skal man "indstille" ESC. Full throttle ---> connect batteri og ellers bare følge instruktionerne. Efter det er gjort står jeg i samme situation. Den vil altså kun bremse når jeg går fra at bakke til at køre fremad
nov 2010
Hvis der ikke er sensor kan du roligt bytte om på kablerne og reverse senderen.
Men hvis vognen køre den rigtige vej, men at ESC´en er vendt rundt efter sæt-op må du ha´ gjort noget forkert.
Og laver du en reverse på senderen, skal der alligevel laves et nyt sæt-op af ESC´en
Funker det hele nu så du ikke har tid til at svare os?
nov 2010
Nu virker den som den skal!!!
I skal have mange tak for hjælpen :>!!
nov 2010
"Sensorless technology eliminates additional sensor wiring and complexity"
Det må vel betyde at den ikke har sensor
Din ESC har ikke sensor!!!
Sensor er en måde at styre motoren på så den starter hurtige op og er nemmere at regulere hastigheden med.
Det er meget nemt at se om der er sensor på eller ej, for det sider et lille bundt ledninger men til motoren foruden de 3 ledninger der giver motoren strøm.
Om det er godt eller dårligt at køre med sensor, kommer an på hvad det er man køre med.
Løbs biler on-road og off-road er det en fordel med sensor, med fly, både og crawlere er det lige meget eller kun i vejen.
Og tak til hr. Blindman for frisk info
