942 visninger
løsning til opladning af 4 x lipo {{forumTopicSubject}}
Hej herinde
Har brug for lidt vejledning til køb af lader og ekstra batterier. mine to knægte står for at skulle købe en summit lipo vers. hver. Til summit lipo vers. medfølger 2 stks 7,4 v 5000mah 2s batterier samt 2 ladere der max levere 800mah. ud fra hvad jeg kan regne ud vil det med de 2x2 medfølgende ladere tage ca. 7 timer pr. opladning !!! for ca. 20 min kørertid.... lidt lang håret syns jeg. findes der ikke lynladere til lipo der tager 4 batterier ad gangen ?
mvh martin
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15986__HobbyKing_4B6_Balance_Charger_Plus_Accessories_200W_.html
http://www.iccom.dk/rc-hobby/lipo%20Ladere/Imax-B6.htm
okt 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 6
og hvor lang vil lade tiden være med den med 4 samtidige opladninger af lipo 5000mah ?
ok skal jeg til denne også købe balancer til hvert enkelt batteri ?
okt 2012
okt 2012
Kan godt se det er en plov dyrere end det der ellers foreslås men jeg tænker at jeg være sparet for megen skiften rundt, venten etc. ?
hvad vil den samlede ladetid for 4 batterier med dette setup ?
når det er 2 c batterier, skulle de jo kunne lades ved 5amp og faktisk op til 10 a. men imax 4b6 yder jo kun max 4amp, pr. linie. hvad vil det gøre ved ladetiden og batterierne ?
jun 2009
Følger: 20 Følgere: 23 Annoncer: 2 Emner: 3 Svar: 56
http://headrc.com/air/charging/chargers/HP-EOS0720iSDUO3
har det selv,det fungerer rigtig godt.
du kan smide 2 ladere på,og så lade 4 batt. på samme tid..
okt 2012
okt 2012
Men ellers er den super rar - Det er 4 seperate lader der blot er bygget sammen i 1 enhed/kabinet.
Der er indbygget balance op til 6 celler lipo og den kan lade, aflade og vedligeholde batterier.
Kan ikke huske om jeg har haft min i 2 eller 3 år nu. Men den virker perfekt og har været et super godt køb.
mar 2006
http://www.avionic.dk/_dk/ProduktListe/Lists;55/Ladere,-balancer,-str%C3%B8mforsyning/Ladere-og-tilbeh%C3%B8r./p/0319172?shop.product.id=0319172
Og der til denne psu så er man kørende
http://www.avionic.dk/_dk/ProduktListe/Lists;152/Ladere,-balancer,-str%C3%B8mforsyning/Str%C3%B8mforsyninger/p/O-IP2003%2fEUR?shop.product.id=O-IP2003%2fEUR
Det trækker jo jo intet at oplade 4x2S 5Ah batterier?
(8*4,2)*5 = 168W?
Altså? hvis du har nogle virkelig kraftige og en 1000W lader powerered af 2x500W Psu'er ville du kunne tage de batterier på 20 min?
Jeg stemmer iCharger uanset hvad
mar 2009
Følger: 19 Følgere: 20 RC-enheder: 5 Emner: 24 Svar: 242
Selv lader jeg 2x2S samtidigt (4S) ved hjælp af et lille adapter board. Det hedder CBB-723 og med det kan man bl.a. også lade 3x2S eller 2x3S. Det kræver selvfølgeligt at laderen kan lade (og balancere) 6S. Det kniber gevaldigt for de helt billige ladere...
http://www.chargery.com/680B%20connections.asp
En super billig og smart løsning der virker.
mar 2009
http://www.alibaba.com/product-gs/538986598/Para_Board_1_for_6_Parallel.html
