702 visninger
Scx 10 Trekants dims! {{forumTopicSubject}}
Hej Gutter og Gutinder!
Min lille scx har haft et mindre uheld. Min trekant til ophæng er knækket(plastic). Så vil da lige høre om der er nogen der har sådan en til at ligge, eller evt kan lave sådan en i alu?
Og for lige at se hvad dælen jeg ævler om får i lige et link.
Mvh Kris
aug 2009
aug 2011
Følger: 7 Følgere: 9 RC-enheder: 4 Emner: 16 Svar: 134
aug 2009
aug 2009
aug 2011
aug 2009
aug 2011
aug 2011
har godt set du har bestilt... men til eventuelle fremtidige uheld har de stortset alt til SCX10
aug 2011
Så valgte og skifte til 4 links systemet på bagenden i stedet for og så i aluminium.
Siden da har der intet problem været.
aug 2011
jan 2006
aug 2011
Men det var nu ikke fordi de knækkede at jeg er gået over til 4 link system.
Det var for at få mere plads til batteriet foran, og fordi det er nemmere at forlænge eller forkorte 4 link systemet bagved.
Og så gad jeg ikke at lave sådan en trekant dims
aug 2011
Det er lavet af plastik som slet ikke er stift nok til at virker godt, og det fylder også godt op i vognen.
Kort sagt, er det her ikke noget du kan købe dig til
Bagenden af vognen.
Laver man det selv er der en del fordelene.
Hvis eller når man knækker trekant dimsen eller den tynde bøjle som sider på akslen (dem har jeg knækket en del af)
Laver man bare 2 lange links, der går fra chassiset og hen til de to pinde hvor servoen normalt skal side på akslen.
Det knækker ikke, og man undgår det slør kuglen giver i den tynde bøjle
Det skulle også give en bedre affjedring, men det er nu ikke noget jeg har lagt mærke til.
Forenden af vognen.
Her er det noget problematisk at få plads til noget
Jeg plejer at skifte det øverste link (den med trekant dimsen) ud med et link fra gearkasse og til undersiden på servo pladen lige midt i vognen, så kan jeg få plads til et lille batteri på den ene side af linket, og ESC´en på den anden side.
For at akslen ikke skal kure fra side til side, har jeg sat link nr 4 på tværs af chassiset lige bag servoen, fra chassiset og ud til servo pladens modsatte kant.
Det er et system der er meget brugt på rigtige biler, og med det udstyr jeg køre med har jeg kappet godt et halvt kg af vognens vægt, og sænket den vægt der er tilbage godt 5cm ned i vognens chassis.
Mine biler kan køre steder hvor andre biler vælter med det samme
aug 2011
Jeg er faktisk en af de få som lægger fotoalbum ud med de meste af hvad jeg får af ideer
Axial SCX-10 Honcho.
http://www.rcgalleri.dk/galleri/39148-off_roader_axial_scx_10_honcho
Projekt Honcho
http://www.rcgalleri.dk/fotoalbum/teknik_projekter/18225-projekt_honcho_
Axial SCX-10 Honcho
http://www.rcgalleri.dk/galleri/36908-off_roader_axial_scx_10_honcho
Axial SCX-10
http://www.rcgalleri.dk/galleri/34888-off_roader_axial_scx_10
Axial SCX-10
http://www.rcgalleri.dk/galleri/28985-off_roader_axial_scx_10_
Tun af min Axial SCX-10
http://www.rcgalleri.dk/fotoalbum/teknik_projekter/11234-tun_af_min_axial_scx_10
AX-10 Panser Smølf
http://www.rcgalleri.dk/galleri/26627-off_roader_ax_10_panser_smoelf
AX-10 Panser Smølf
http://www.rcgalleri.dk/fotoalbum/teknik_projekter/6975-ax_10_panser_smoelf
Smølf opgradering
http://www.rcgalleri.dk/fotoalbum/teknik_projekter/5142-smoelf_opgradering
AX10 Smølf Crawler
http://www.rcgalleri.dk/galleri/18165-truck_ax10_smoelf_crawler_
aug 2011
