777 visninger | Oprettet:
Justering af savage 25%nitro {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har anskaffet mig en savage og kørt den til, så nu skal den køre på 25%nitro, men har svært ved at få den til at gå ordentlig. Kan man køre med standard filter og udstødning? Hvor langt nede har i jeres high speed nål? Min skal ret lang ned før den kører bare sån nogenlunde.
Kommentarer på:  Justering af savage 25%nitro
  • #1   12. aug 2005 Sæt den til break-in indstillinger og indstil den derfra.
    Hvad er temperaturen nu ? Kan forestille mig den er temmelig meget når du siger at skruen næsten er i bund !
  • #2   13. aug 2005 Har fundet problemet. Havde skruet den 2½ omgang ned fra flush, så synes det var lidt for meget. Tog filtret af og ku se at den kun tog 3/4 gas på spjældet, når man gav fuld gas på fjernbetjeningen. Hjælper en del at den får det luft den skal ha. SÅ nu kører den igen...
