671 visninger
ESC ledningsskift {{forumTopicSubject}}
Jeg har kæmpet lidt med at skifte ledningerne i min ESC, men min loddekolbe har slet ikke nok power til at smelte de der tin dimser som ledningerne sidder fast i.
Den kan sagtens lodde alt andet så jeg forstår det ikke?
Skal jeg købe en anden loddekolbe, og hvordan sikre jeg mig at ESCen ikke bliver for varm?
alternativt, kan jeg bore de gamle ledninger ud, og lodde nye i??
Nogle forslag her drenge??
jul 2008
Følger: 45 Følgere: 44 RC-enheder: 6 Emner: 19 Svar: 300
En større loddekolbe dvs. flere watt ødelækker ikke din esc. Da det går meget hurtigere at varme tinnen op..
Du skal også passe på med en for lille loddekolbe da det ofte bliver en kold lodning..
Lodetinnen skal være blank efter nedkøling...
Nogen ideér om hvilken watt sådan en loddekolbe så skal være på?
apr 2005
Min gamle loddekolbe er på 80w
Den er købt i Harald skrald..
Og den fungerer bare perfekt, aldrig haft problemer..
Har osse en på 25w men den er kun til fin lodning, og kan ikk klare esc og batt lodning...
Så omkring de 80w og du er godt kørende..
OG HUSK;
Loddefedt...
Så går det 100% meget bedre, og dine lodninger bliver perfekte hver gang....;-)
Hilsen turbo
Tænk man ikke havde opdaget det før.
Men jeg skal da vist lige smide en 80W efter min ESC så. Tak for hjælpen.
De tykke ledninger og det de er loddet fast på leder varmen væk og køler for hurtigt af.
En meget kraftig loddekolbe, og så varm hurtigt op og væk igen inden alt det andet på ESC´en også bliver varmt
Nu ved jeg godt at det er lidt sent, men loddevand giver en modstand i lodningen som igen danner varme.
Du kan risikere at ledningerne lodder sig selv af når du belaster dem.
Loddefedt…
Tjek lige om det er loddefedt til elektricitet, hvis det ikk er, så har du det samme problem som med loddevandet.
Hvis jeg nu har prøvet at lodde ledningen af, med en lille loddekolbe, og ESCen så er blevet godt varm, har jeg så grillet den?
Så i siger lodde fedt og kraftig loddekolbe. Blindman hvor kraftig er det så, er 80W nok her?
Hvad så når jeg lodder dem på igen. Skal jeg så bruge speciel loddetin?
jeg kunne nemlig sagtens smide nyt loddetin på, men ikke få det gamle af?
Kan man ikke bare bore dem ud af ESCen så?
Det er ikke lavet til at lodde elektronik med, istedet skal i have fat i noget flux/flus middel.
Det er beregnet til formaalet. Men faktisk er der ogsaa noget i tinnet, saa det er ikke nödvendigt.
Hvis man ikke kan lave en pän lodning paa en ESC/motor uden brug af det, saa gör man altsaa noget galt!
Som oftest varmer folk alt for länge, saa er flus'en brändt af inden den har gjort det den skal.
En anden fejl folk tit gör, er at de skruer temperaturen helt op paa kolben. Skift hellere til en större kolbe eller spids! Det andet bränder bare flus'en af endnu hurtigere.
Hvis jeres kolber ikke kan varme hele lodningen op, saa tinnet er flydende. Saa er kolben for lille.....
Naar I lodder det sammen igen, saa gör jer selv den tjeneste at fjerne det gamle tin först. Saa er det 10gange nemmere for jer at lave en ordentlig lodning.
Og det med at få det gamle af, er hvis mere din loddekolbe der er lige en tak for svag, for det kræver mere og hurtigere varme at lodde noget af end at lodde det på igen.
Det med at bore er jeg ikke så vild med.
Nogle gange nitter de en bøsning ned i hullet for at få et større lodde areal, og den bøsning kan du nemt ødelægge.
Jeg har godt nok noget loddefedt der er beregnet til el, men det var fan… svært at få fat i.
Så hold dig fra almindeligt loddefedt og loddevand.
Det er også helt rigtigt at man ikke skal ha´ mere varme/temperatur, men heller en større masse hvor du kan overfører varmen fra.
En stor tung loddekolbe er meget svære at køle af end en lille, det er et spørgsmål om at overføre energi så hurtigt så muligt uden at temperaturen bliver for høj.
apr 2005
Det behøver ikk at være så svært og teknisk...
Husk at have en ren lodde koble..
Du kan bruge en svamp når den er varm...
Plejer osse at bruge en fin fil når den er kold...
dec 2009
dec 2008
"Plejer osse at bruge en fin fil når den er kold..." Hvor længe holder din spids ?
Longlife spidser på loddekolber har en belægning som forhindrer at tin æder spidsen op. Hvis du fjerner den belægning med en fil så er den ikke meget værd.
det rigtige værktøj til opgave... Det burde jeg som tømrer sgu have vidst.
Tak for hjælpen drenge.
dec 2008
Kunne godt forestille at det er svært at lodde med.
Den funker.
Jeg bruger pentagram og besværgelser når jeg lodder, og mine lodninger holder max
Jeg er glad for at høre det virker
Jeg har selv tænkt på menneske ofring
Vi ses Kristian
er det så i stedet for loddefedt?
apr 2005
Og godt med bevægelser....
ESC ledningsskift
