nitro motor sætter sig {{forumTopicSubject}}
jeg er ved at tilkøre en nitrostar k4.6 og den køre rigtig fint i tomgang under tilkørsel( har indtil nu kørt 3 tanke i tomgang) og holder sig på lige omkring de 100gr
men men når tanken så er tom eller jeg stopper motoren sætter stemplet sig i toppen og jeg må pille motoren af og dreje med en tang på svinghjul for at få den løs og skyller så derefter igennem med lidt nitro og nogle gange på trækstarteren og så kører det hele fint igen......mit bud er at det er "slam" fordi den køre rigtig fed der gør at den sætter sig men hvad siger i? og er løsningen at magre den lidt ud for at ungå så meget " slam" at den sætter sig??
jan 2010
Følger: 8 Følgere: 6 RC-enheder: 3 Emner: 18 Svar: 275
nov 2012
Følger: 9 Følgere: 9 RC-enheder: 8 Emner: 62 Svar: 184
jan 2010
nov 2012
nov 2012
nov 2012
apr 2010
Følger: 7 Følgere: 7 RC-enheder: 1 Emner: 13 Svar: 95
dec 2007
Følger: 22 Følgere: 27 RC-enheder: 6 Emner: 30 Svar: 304
nov 2012
og den bliver forbarmet hver gang ved start. Og kører som sagt perfekt så længe der er Nitro i tanken eller jeg ikke stopper motoren
nov 2012
maj 2007
jan 2004
Følger: 7 Følgere: 10 RC-enheder: 4 Emner: 16 Svar: 165
jan 2004
jul 2008
Følger: 12 Følgere: 13 RC-enheder: 4 Emner: 62 Svar: 370
Jeg mener at en nitro cylinder er konisk og er størst i bunden så vil den ikke sætte sig
maj 2012
Følger: 18 Følgere: 18 RC-enheder: 5 Emner: 65 Svar: 997
Har du rotostart eller trækstart eller måske starterbox?
Du skal varme motoren så meget du kan med en hårtørre
Ca til drift temp. hvis du kan så hjælper det en del på det
jan 2010
nov 2012
maj 2007
