736 visninger
Hjælp til valg af ESC. {{forumTopicSubject}}
Hej Rc galleri.
Jeg er helt ny i rc-verdenen og ved ikke ret meget endnu, derfor vil jeg høre om der ikke var nogle kloge hoveder her inde der kunne hjælpe mig.
Jeg har lige købt en brugt HBX Crazy ST 2WD RC 1:10. der følger både den originale 3600KV brushless motor med, men også en 6000KV brushless motor med. desværre er ESCèn futtet af.
Her kommer så mit spørgsmål: hvilken ESC skal jeg vælge, og hvad ska jeg kigge efter ? (helst noget billigt da mit budget ikke er det helt store) Hvis nogle havde nogle links ville det være super.
Tak på forhånd
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F37155%5F%5FHobby%5FKing%5FBrushless%5FCar%5FESC%5F100A%5Fw%5FReverse%5FUpgrade%5Fversion%5FDE%5FWarehouse%5F.html
jan 2011
Da jeg havde min første brushless bil, blev jeg svært imponeret over ydelsen, vel at mærke da jeg gearede NED på motoren
maj 2013
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 4
Det jeg gerne ville vide var hvilken en esc der ville kunne holde i længden til den motor
maj 2013
dec 2006
jan 2011
Jeg har ikke det store kendskab til diverse mærker. Men har selv et par esc'er fra Hobbyking, og er supertilfreds med dem. Og det er endda nogen særdeles billige af slagsen til mine 1:18 racere (kig evt mit galleri)
De har auto lipo cut off, varme sikring osv.
Rigtigt at mindre hjul ikke belaster yderligere, så go ahead der
Programkortet er kun relativt nødvendigt hvis du vil lege med at tweake og tune på ydelsen. Det er vel lidt som at gå "i bios'en" på din pc. Der kan let og problemfrit stilles på hvornår f.eks esc laver lipo cut off, om hvor agresivt den accelererer, hvor hårdt den bremser, om der skal være bak funktion (det bruges f.eks normalt ikke i konkurrencebrug) om du vil have "drag brake" (at bilen bremser istedet for at rulle frit når du slipper gassen. Osv.
Altså en masse muligheder der kan være gode og sjove at rode med
Har også den fordel at der er indbygget lipo Cut off.
Og når du så engang får en tungere bil vil den også kunne bruges i den.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32395__Turnigy_TrackStar_120A_Brushless_Short_Course_Truck_ESC_NL_Warehouse_.html
maj 2013
jeg vil bare lige høre her til sidst, vil denne esc være brugbar: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28377__Hobbyking_X_Car_120A_Brushless_Car_ESC_sensored_sensorless_.html
maj 2013
Jeg vil stadig vælge denne. .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F37073%5F%5FTurnigy%5FTrackStar%5F120A%5FBrushless%5FShort%5FCourse%5FTruck%5FESC%5FDE%5FWarehouse%5F.html
