510 visninger | Oprettet:
Messing båd skrue, hvor? {{forumTopicSubject}}
Har købt mig en Offshore Warrior med henblik på at "blinge" og opgradere lidt på det bette dyr hen af vejen. Det forekommer mig værende en god idé at have en skrue i messing eller andet metal af holdbarheds hensyn, og så ser det vel også bare brandfedt ud smiley
Hvor får man den slags "hop-up's" og ellers generelt diverse rc racer båd sager??
Kommentarer på:  Messing båd skrue, hvor?
  • #1   27. maj 2013 www.modelskibet.dk er et sted at kigge
  • #2   27. maj 2013 http://www.scantronic.dk/?Scantronic
    Elendig hjemmeside, men god butik, og en vidende mand bag disken
  • #4   27. maj 2013 Jeg kan anbefale at du tester setup og afprøver diverse graupner plast probs før du investerer i en dyr metal prop.
    Når du så har fået testet alt setup igennem og har fundet den plast prop den går bedst med, så kan du derfra købe en i metal.
    Jeg købte plast props hos iccom til 25kr stk, og de holdt altså fint til speedrun på vand.
  • #5   27. maj 2013 Jeg er som altid før imponeret over hjælpsomheden og responstiden her på siden, det er uvurderligt smiley
    Jeg har kigget lidt på de forskellige par sider og er lidt lost som i mine tidligere søgninger. Men, mon ikke det ku hjælpe at skrive eller ringe direkte til dem(?)
    Jeg har også fundet nogen ekstra props ved den lokale Aalborg hobby pusher. Men som tidligere i den biks kommer man sku hurtigt til kort med både det ene og det andet...
    Kristian. Situationen var den at jeg af en anden båd på noget for sjov fræs, blev "sejlet over" med det resultat at hans skrue fluks knækkede begge blade. Og så har jeg set en del videoer og bl.a med en magic vee toTALT pimpet, med bl.a messing skrue og alu og carbon. Det så jo lææækkert ud.
    http://www.youtube.com/watch?v=dm5OzN0tdPM
    Og, siden jeg alligevel påtænker at bruge div dele fra denne i et andet bådprojekt, så ka jeg jo lige så godt købe de lækre sager til denne istedet for blot standard, når det nu skal være smiley
    Det setup jeg har at gøre med er en Graupner Inrunner og en 30A ESC fra hobbyking. Så på data skulle den blive mindst lige så vild som MonoX.
  • #6   27. maj 2013 Tja, så må du jo gætte dig til hvilken str metal skrue du TROR er den rette, og så prøve at lade være med at tænke " gad vide om den ville gå bedre med den str, og måske en 3 blads eller måske" smiley
    Humlen i mit indlæg er at jeg synes det er idiotisk at købe metal props før man har skudt sig ind på hvilken str prop den går bedst med.
    Ellers bliver det fandme en dyr " fornøjelse " at teste den ene prop efter den anden i metal.
    En metal prop holder heller ikke til at sejle andre både over
  • #8   27. maj 2013 Tanken var heller ikke at teste med metalskruer på stribe smiley Egentlig ville jeg bare have en der passede som den der sidder på båden nu. At finde den helt optimale er ikke rigtig mit mål, bare noget der duer til sjov og ballade. Men selvfølgelig skal den ikke hverken bare lave skum eller koge elsystemet.
    Men det lyder som om det sagtens kan gå bare at bruge plast/nylon props.
    Jeg har dog stadig lidt bøvl med at finde f.eks en oversigt over ting som ror, aksel og igen, skruer. Det er måske bare nødvendigt at besøge/ ringe til div forhandlere?
  • #9   27. maj 2013 Hey
    Du må jo måle hvor stor den prop der følger med er, også ka du begynde at søge smiley
    Jeg har en ny 32 mm alu-prop med 3,2 mm hul i liggende, hvis den ka bruges,
    Men ellers købes props i Tyskland, England, eller USA.
    Og du ka købe dig fattig, men hvis det gir 10 km på toppen, sååh skidt smiley
    Brian
