590 visninger
Radio, 2ch. 27mhz. styrer begger kanaler på st. kanal {{forumTopicSubject}}
Jeg har en HSP Tornado, 27 mhz, 2ch.
Jeg ved ikke om modtager kan have fået vand, eller sender, men når modtageren er tændt og senderen slukket så står servo stille, men lige så snart jeg tænder senderen, så kører begge servoer frem og tilbage, og når jeg forsøger at påvirke st. kanal, så bevæger begge servoer sig, ikke noget retvisende blot noget frem og tilbage, jeg kan ikke få en eneste fornuftig bevægelse ud af nogen af serverne.
Eneste forstyrrende radio i nærheden er et wifi ap.
på forhånd tak.
jan 2011
Et nyt 2,4Ghz anlæg vil være et hit
Snup den her f.eks
http://www.rcgalleri.dk/marked/Elektronik/105691-fjernstyring-helt-ny-2_4-ghz
jan 2011
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31671__HobbyKing_HK_GT2B_3CH_2_4GHz_Transmitter_and_Receiver_w_Rechargable_Li_ion_Battery.html
jul 2013
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
hvis nogen vidste at man lige skal skille den af og kigge lige præcis der på printet...
nov 2009
Følger: 8 Følgere: 35 RC-enheder: 17 Annoncer: 1 Emner: 6 Svar: 160
Har et sæt liggende, eller kender du nogle der har et sæt liggende, kan du lige skifte dem for at tjekke.
Men ellers er jeg ening med de andre, lad være med at bruge penge på den fjernstyring, gå hellere over til 2,4ghz.
jan 2011
Men overall. Så er det ikke kun udgiften til et nyt anlæg (kontra evt rep af sættet du har)
Der er også så mange andre fordele ved at overgå til 2,4Ghz.
Rækkevidden er bedre. Der er ikke den lange teleskop/ lednings antenne at kæmpe med. Forstyrrelserne fra andre er 100% elimineret da der (mig bekendt) aldrig er frekvens sammenfald. Evt nye/ ekstra modtagere er langt nemmere at finde
jan 2011
Og, uanset hvad du ender med at kaste dig ud i af særlige nicher eller alt muligt, så er en ordentlig sender nu engang essentiel for at få en god oplevelse
Jeg startede selv med en Ansmann W5 som første 2,4ghz Den kan der købes løse modtagere til i HK (se link jeg gav, samme modtager GTR2) for næsten ingen penge.
Og da jeg senere har skiftet til W6'eren passer samme modtagere til den.
Det er i den billige ende. Men det virker superfint til mit hyggeniveau. Skal det være kræs er der masser af andre der kan rådgive bedre. Men gode kendte mærker har altid været f.eks Futaba, Spektrum o.lign..
Skynd dig at få oprettet din enhed så vi ka se hvad du har gang i
jul 2013
hvordan er hobbyking mht. at blive snuppet i tolden. for fandt en
den ser umiddelbart relativ billig ud, dog lidt dyr fragt, $17 ville dette være en udemærket radio?
jul 2013
jan 2011
Men ja, jeg mener bestemt det er en superfin sender. Du kan selv læse lidt af anmeldelserne under den.
Hobbyking er fantastiske at handle ved. derfor de så tit er blevet anbefalet. Jeg har selv handlet meget der. Jeg kan ikke garantere noget. Der er jo lidt en nedre grænse for hvornår tolden vil kigge nærmere på en pakke, værdimæssigt. Og tror den er lidt på vippen den her. Men, den vil stadig være billigere MED told og fragt end at købe en ny her i DK. Ellers var den jeg linkede til her på siden jo også et bud. Men ja, tjek om du ka rede den med ny krystal. Det KAN jo også være et Esc problem, hvis den strejker og sender gal strøm eller signal gennem modtageren (den får jo strøm derfra)
Umiddelbart vil jeg måske hellere hvis jeg var dig, afsøge markedet herinde og høre om nogen evt har et radiosæt til salg. Der er tit nogen der sælger de enkle modeller når der købes en større sender der kan huske flere modeller jo
jan 2011
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10608__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_2Ch_Tx_Rx.html
Jeg har selv købt den her da den er kombatibel med de samme modtagere som min Ansmann W6 bruger. De kopierer jo lidt hinanden ind imellem de kinøjsere
Så løse modtagere som denne passer dertil
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10625__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_Receiver_3Ch.html
Og dem har jeg købt masser af til mine modeller. De virker bare
