1.019 visninger
brænder den af??????????? {{forumTopicSubject}}
hej rcg
jeg skal købe nyt batteri til min rustler vxl og har kigget på traxxas power cell 6400mah 3s. kan esc og motoren godt holde til 3s i længden på offroad tærrain eller bliver det hele overbelastet ved offroad.
tak på forhånd
Følger: 15 Følgere: 60 RC-enheder: 15 Emner: 32 Svar: 539
sep 2011
mar 2012
Følger: 1 RC-enheder: 2 Emner: 5 Svar: 76
sep 2011
Pinion gearet er den der sidder på motoren og spur gearet er det tandhjul som pinion går sammen med når motoren sidder på sin plads, eller hvordan man nu beskriver det...
mar 2012
nov 2009
Følger: 30 Følgere: 31 Emner: 9 Svar: 123
sep 2011
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14470__Turnigy_5000mAh_2S1P_7_4v_30C_hardcase_pack_ROAR_APPROVED_DE_Warehouse_.html
Uanset hvilket batteri du vælger, så er det vigtigt, at ledningen går ud for enden af batteriet, eftersom du ellers vil få svært ved at få plads til batteriet på en Ruster, hvis udgangen af batteriet er i hjørnet som f.eks. på det her batteri;
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__9514__Turnigy_5000mAh_2S_30C_Lipo_Pack.html
nov 2009
Jeg har haft 3 turnigy batterier og på 2 af dem er en af cellerne pludseligt blevet flade. Det er skidt når man kører løb. Desuden er de batterier lavet af børnearbejdere. Og når man vd hvor giftig de batterier er bør det være nok til at holde sig væk.
sep 2011
Igen køb dine batterier på Hobbyking - du får rigtig meget for pengene, og der kommer du aldrig op på 700kr. for 2 batterier i den str. du har brug for men nærmere 300-400kr. maks.
mar 2012
Jeg har lipos fra hobbyking der virker fra dengang ingen kendte hobbyking.
Der hed de hexatronic.
Og så vil jeg sige du godt kan køre 3celler på rustleren med std systemet. Du skal bare smide det største spurgear på du kan få og det mindste pinion. Hvis du ikke gør det så skal du køre 2 celler, og du skal have kasket på.
mar 2012
mar 2012
sep 2011
Hvis du bestiller fra Euro, NL eller DE kommer der ikke nogen ubehagelige overraskelser.
Angående den gearing som Kristian foreslår, så vil den være at foretrække hvis du vil køre tre celler, idet det kun vil være et spørgsmål om tid, inden motorsættet krudter af.
Igen - hold dig til to celler....du har rigeligt med kraft med almindelig gearing og 2-cellet lipo
Mit offroad setup jeg har været gladest for var en 2600kv motor og 3celler. Jeg kørte med 16 pinion og 86t spurgear og det var nok til en fart på 42kmt på en græs plæne vel og mærke. Smed jeg vildere gearing på, eller 4 celler i, så kunne den ikke køres lige så godt, da den bare gik på baghjul og man ikke kunne køre med fuld gas hen af græsplænen.
Jeg vil mene vxl systemet render mere end 42kmt på 3 celler med laveste gearing..
