325 visninger | Oprettet:
Søren T
Søren T
24. aug 2005
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Spur Gear Savage 25 {{forumTopicSubject}}
Jeg har købt en savage 25 for et par måneder siden og idag fik jeg kværnet spur gearet. Hvordan skifter jeg det nemmest? Er der noget jeg skal være opmærksom på så jeg ikke får smadret det nye ved første kørsel?
Hilsen Søren
  • Rengøring 750 kr.
  • Ophængning af 3 lamper 600 kr.
  • Rengøring 450 kr.
  • Elektriker 1.500 kr.
  • Fastgørelse håndvask m.v 2.200 kr.
Kommentarer på:  Spur Gear Savage 25
  • #1   24. aug 2005 Du skal have motoren af, så kan du skifte det, husk du skal flytte den bøsning der sidder i det gamle spur over i det nye.Når du monterer motoren så tag et stykke papir og sæt imellem tandhjulene og tryk dem sammen, derefter spænder du motoren og trækker papiret ud, så skulle det passe
  • Søren T
    Søren T Tilmeldt:
    aug 2005
    #2   24. aug 2005 Tak for hjælpen. Jeg vil gå igang imorgen.
  • #3   24. aug 2005 Du skal bare sørge for at spuret kører helt "rent" uden at binde eller være for hård fordi den er presset for hårdt sammen med motoren. Jeg plejer at sætte en hånd på koblingsklokken og så se om jeg kan få spuret til at "springe over nogle hakker", hvis ikke, og den kører rent, skulle den være fint. Det har virket for mig. Har ikke smadret et eneste.
Spur Gear Savage 25
