Sikreste indstillinger, esc {{forumTopicSubject}}
Mig en en ven havde sidste sæson en del bøvl med esc'er der gik op i røg.
Vi mener at have fundet frem til at det har været for ringe motorer....
Det hele emnet egentligt går på er at vi nu godt vil have en god start på den nye bashing sæson.
Vores nye esc'er er hobbywing 150a og en 6 pols turnigy. Trackstar på 2650 kv.
I den forbindelse har jeg et par spørgsmål til indstillingerne af esc'en
Først.... Lipo cut, 3,2 v eller 3,4 v ??
Dernæst.... Punch level, belaster det elektronikken mere eller mindre at have mere eller mindre punch eller betyder det intet ?
Sidst... Timing, jeg ved det har indvirkning på varmen og vil gerne undgå at dumme mig her.
Håber nogen kan hjælpe, og jeg frabeder mig folk der tror de ved. Hvis man ikke er sikker i sin sag så undlad at svare, vil gerne godt fra start iår
Mvh Thomas
mar 2006
nov 2008
vil tro den bruger lidt ekstra strøm hvis man skruer op for punch men den ville jeg skrue helt op for,
og timingen sætter jeg altid på 0% for sætter du den op så tager motoren godtnok tidt flere omdrejninger men du mister moment så derfor holder jeg den altid på 0% for og have mest mulig moment
(momentet bruges kort fortalt til og sætte igang)
Start med std timing og ændre en takt op eller ned og køre lidt. Du vil kunne mærke forskellen.
Siden i fik brændte nogle esc er af sidste sæson, har i fundet ud af hvorfor? Det kan være jeres gearing er for høj og med sommervarmen brænder i bare skidtet af pga overbelastning.
mar 2006
Følger: 53 Følgere: 48 RC-enheder: 3 Emner: 24 Svar: 336
Vil bare gerne som udgangspunkt have alt stillet på de "sundeste" indstillinger i første omgang
mar 2006
Gearingen var med den motor (2000 kv) ca 50 km/t så det vel ikke for højt.
De nye motorer har 600 kv mere og 2 poler ekstra, måske det er for meget nu.
Det gamle opsæt tørlagde 2x2 celler 5600 mah på ca 20 min måske 25.
mar 2006
Det man gør er at smide et wattmeter på, og så ud på frisk ladte batts og foretag en måling med timing i 0. Så lader du op igen, eller i med frisk ladte batts og prøver med 1 hak op i timing. Sådan gør du helt op til max timing, medmindre den selvf driller.
Fordi hvis du kan give den et hak op i timing hvor bilen føles vildere, men A træk ikke stiger, så er det fordi motoren arbejder bedst. For lidt timing har jeg oplevet på netop en trackstar 6 pols motor var en dårlig ting.
Som tommelfinger regel har jeg altid tænkt at det måtte være en hård opgave for esc, med det punch control, så derfor har jeg aldrig brugt det, men tænkt hul lige igennem. Det samme gælder drag brake. Kører du med drag brake så beder du selv om det
Bremser, uha det skal vi slet ikke ind på! For det er fuldstændigt ligemeget
Cutoff er også ligemeget, køb nogle nye lipos.
Dårlige forbindelser, dårlige caps, og brug af esc's egen bec er også en gateway drug til den blå røg.
Kør med ekstern bec, og giv esc nogle SUPER caps som du kan lodde så det ligner supermand med kappe og det hele.
Noget tykt skumtape at montere esc med.
Hmm det var vidst det
mar 2006
Jeg vil ikke lodde i en helt ny esc så de caps den har må kunne gøre det
Du kobler bec i esc fra ved at fjerne den midterste ledning. Du vipper lige plastic modhagen i stikke væk, så kan du trække ledningen ud. Den smider du i noget krympeflex, så kan den komme i igen hvis du skal have den til programkort
mar 2006
Sku da sært at producenterne ikke lige gør det sidste....
For det er når man bremser at motoren sluger ekstrem strøm og belaster hele systemet.
mar 2006
Og så må jeg prøve mig lidt frem
mar 2006
Den står nu til 4 seller og cut ved 3,2 pr celle. 9 i punch og 5 (standard) i timing.
Både motor og esc bliver ikke umiddelbart mere end ca 30 grader varme (temp måler på motor og esc føles måske endda køligere)
Den trækker rigtigt godt og har en gps fart på 62 (så gearing passer vel umiddelbart ?)
Dog opfører den sig lidt sært....
Den kan køre perfekt 5 minutter pludseligt bremser den bilen ned, springer igang igen og bremser. Det kan den gøre 1 gang nogengange 2 eller 3 for så at køre perfekt igen 5,10,15 minutter, meget forskelligt hvor længe der går for så at gøre det igen.
Andre gange kører den perfekt for lige pludseligt bare at miste pusten, ligesom at den kører med halv gas, for så at trække rigtigt godt igen når den får gas igen.. Dette sker også periodisk....
What the fuck ????????
mar 2006
De har været storage ladet lige siden og er ladet fuldt op inden brug. Det er så 2 sæt der skulle være galt med og min kamerats gør det samme med hans 2 sæt batterier og ellers fuldstændig samme setup og bil sender, modtager alt..
mar 2006
http://www.rcgalleri.dk/video/diverse_rc/19784-brushless_problem?status=1
Følger: 14 Følgere: 12 RC-enheder: 2 Emner: 7 Svar: 28
mar 2006
mar 2006
Vi har tidligere opdaget at den ene bil kan have svært ved at slå bak...
Vi har ved udelukkelses metoden og ved at bytte om på dele på de 2 biler fundet frem til at det nok er den ene esc.. Gode råd ?
mar 2006
Bilen trækker som død og helvede og alt kører som det skal bortset fra den ene bil som ikke vil bakke. Den er sat til frem/brems/bak
Hvis den sættes til frem/bak virker bak fuktionen perfekt..
Reklamation ??
mar 2006
mar 2006
mar 2006
