1.149 visninger
cen matrix mt-5 {{forumTopicSubject}}
Hej
Min Cen er dejlig, men er rendt ind i et problem. den vil ikke trække på baghjulene. når der kommer belastning på trækker den ikke. Nogle ideer???
Følger: 58 Følgere: 228 RC-enheder: 74 Annoncer: 4 Emner: 26 Svar: 1.141
Prøv at blokere koblings huset ved motoren og så træk bilen frem og tilbage,når du trækker bilen frem og tilbage skal drivlinjen gerne køre rundt og så er det bare at følge delene der ikke roterer,på et tidspunkt render du ind i nogle dele der roterer og så er tæt på at have fundet fejlen,lav evt en film mens du gør som beskrevet og lig ind så kan det være en eller anden herinde kan se problemet.
Held og lykke.
cen matrix mt-5
