On/off på DX6i til winch/spil {{forumTopicSubject}}
Hej I gæve gutter
Jeg er på ingen måde en novice udi programmering af fjernbetjening til min RC, så hvis du har svaret på mine bønner, må du gerne forklare så sådan en som jeg, fatter dit budskab...:
Jeg har en Spektum DX6i, som jeg gerne vil have til også at styre min winch (spil). Min tanke er, at frem/tilbage skal ske på den højre pind (op/ned), og for at winchen ikke skal have konstant strøm (og så jeg ikke ved et uheld kommer til at betjene winchen), vil jeg gerne kunne tænde/slukke på en af vippekontakterne på DX6i'eren.
Nogen der ved hvordan jeg "lige" fikser den?
Det er denne winch jeg har:
http://www.ebay.com/itm/3RACING-AUTO-Crawler-Winch-W-Control-1-10-RC-Crawler-Tamiya-SCX10-27-/251527326393?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3a90326ab9
mar 2005
dec 2008
Følger: 12 Følgere: 29 RC-enheder: 5 Emner: 63 Svar: 1.340
Som jeg forstår det, så slår jeg den højre pinds op/ned fra, ved at programmere vippekontakten til 0 % på '0' og 100 % på '1', så jeg skal aktivere vippekontakten for at kunne køre spillet ud/ind med op/ned på pinden?
Men selvom vippekontakten er i '0' (0 %), er der så stadig strøm på winchens ESC?
Følger: 17 Følgere: 67 RC-enheder: 7 Emner: 137 Svar: 591
Hvad hedder on/off knappen i menuen?
Jeg har kigget i manualen, men kan ikke lige hitte ud af, hvilken jeg skal kode på...
http://www.modelpilot.dk/wpimages/manualer/Spektrum%20DX6i%20manual.pdf
dec 2008
Samt D/R Combi SW til INH. se side 93
Jeg syntes selv det er smartere og bruge den ene 3 punkt kontakt på senderen i stedet for.
Kan hvis man så vil være endnu smartere og sikker på den kun køre når man vil have den. Så monter man en tryk kontakt og lodder ledningerne på.
For så selv om man har valgt den skal "køre ud" så køre den først ud når man tryker på tryk kontakten
1.000 tak for jeres hjælp/guide - alt fungerer nu helt som håbet. TAK!
@kim p
DX6i har ingen 3-punkts kontakter, og tænd/sluk for højre pinds op/ned er en bedre løsning (syntes jeg).
Det er den som hedder "idle 0" - "idle 1" - "idle 2"
Man bruger den på helikopter når man skal starte og til man kommer op i luften.
Så slår man den over i dle 1 eller 2 således den har konstante omdrejninger.
Så den burde da have den kontakt.
dec 2008
dec 2008
Det er måske også på den måde jeg ville styre mit spil på. Vendte Pind, og så sætte throttle til 0%
Så kan man bare ikke køre frem og køre spillet ind, eller bagud og køre spillet ud.
http://www.rcgalleri.dk/video/diverse-rc/20704-dx6i_3_punkt_kontakt_til_winch_setup_
