322 visninger
Gløderør {{forumTopicSubject}}
Hvilket gløderør anbefalder i til en savage 25..?
og hvor længe holder et gløderør målt i nitro....
jul 2004
Det afhænger af hvornår du vil have røret til at antænde. F.eks. et varmt rør giver tidligere andtænding af brændstoffet og er ofte lettere at indstille motoren med. Som du måske kan tænke dig til skal et koldt rør have en finere indstilling.
Et varmt rør antænder motoren tidligere end et koldt rør da det som det måske angiver bliver og er varmere end det kolde.
Det mest optimale du kan opnå er at antændingen sker en brøkdel før stemplet når i top. Det kan du justere ved at skifte gløderør. Så til vinter kan du justere det på ny igen med et lidt varmere rør, så du kan holde andtændings punktet på ca. det samme. Så det kommer ikke kun an på temperaturen, da du også kan komme ud for at din motor køre bedre med et varmt rør i varmen end et koldt rør.
Det var lidt om varme og kolde rør.
Håber du forstår lidt af det.
mar 2005
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 19 Svar: 62
mar 2005
jul 2004
Gløderør
