263 visninger
ESC + dischargerate = ? {{forumTopicSubject}}
Hey RC gutter.
hvordan finder jeg ud af hvad dischargerate jeg skal bruge til en:
https://www.rcplanet.com/ProductDetails.asp?ProductCode=TRA3350X&Show=TechSpecs
Og hvad sker der hvis er for høj eller for lav ? eller når den er perfect ?
nogen der kan hjælpe ?
takker
mar 2007
For høj findes ikke
Perfekt = mere end motor kan trække
Discharge rate skal du vælge ud fra hvor meget strøm motor kan trække.
Hvis vi går ud fra din motor max kan trække 100A så er et batteri på
5000 mAh 20/30 C nok
5 Ah * 30 = 150A i burst, men de 100A motor trækker er også kun i burst
Derfor vil alle batterier fra omkring 3000 mAh på 20/30, og det gør SLET ikke noget hvis du vælger et 30/40C eller 40/50C, så er du bare sikker på din motor får det strøm den vil have.
jan 2010
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 22 Svar: 54
hvordan ser regnestykket så ud ?
okt 2006
Følger: 96 Følgere: 94 RC-enheder: 8 Emner: 10 Svar: 403
det er det som står på din motor, så det Thomas h skriver det passer godt
mar 2007
Men ja, som sagt tror jeg ikke nogensinde en vxl motor kan trække mere end 100A da en mamba monster som er over dobbelt så kraftig trækker omkring 150A
Så vil 320A være fint alt over 100A er fint. Du kan sikkert køre med 60A burst uden problemer, synes bare 100 er et godt udgangspunkt.
Det fortæller bare hvor meget strøm dit batteri kan afgive lige på stedet, det er derfor NiMH er så sløvt, de har en lav discharge rate, og kan derfor slet ikke give systemet alt det strøm, det kan trække. Så derfor er det sjovest og bedst at have mere end nok i discharge.
okt 2006
mar 2007
Men det har intet med batteri at gøre René, det er kun motor valg.
Det hele handler om motoren, det er den der bestemmer.
Selvom du så havde et batteri der kunne levere 500A ville det ikke blive aktuelt da motoren ikke kan trække mere end 100A i burst
Det er bare et tal de angiver fordi man så ved hvor meget man kan opgradere motor.
Du skal ikke bruge ESC data når du vælger batteri altså ud over hvor mange celler systemet max kan holde til.
jan 2010
