Kommentarer på:  Digital sender?
  • #1   3. apr 2008 Nej det gør den ikke.
    Det er værer omvent. At sætte en digital servo på et analogt andlæg.. Det kører ikke så godt sammen og skal minimum kører med 6v batt
  • #2   4. apr 2008 Du kan bruge både digitale og analoge servoer på alle typer anlæg, både analoge og Digitale.
    Hovedforskellen på analoge og digitale anlæg er den måde de programmeres på.
    Analoge anlæg programmeres med drejeknapper/skydere
    Digitale anlæg programmeres oftest via menuer på deres display.
    Rent kommunikationsmæssigt er der INGEN forskel mellem alm. Digitale og Analoge anlæg.
    Du kan f.eks. benytte samme modtagere til en Analog og Digital FM Sender.
    ENESTE undtagelse er Futaba HRS, der KRÆVER Digitale servoer, der er HRS kompatible.
    Det er korrekt, at til en Digital servor, der anbefales et digitalt anlæg, så man f.eks. kan justere Endpoints, så risikoen for at brænde servoen af bliver mindre.
    Dette kan dog i stedet gøres med en Servo Programmer.
  • #3   4. apr 2008 Der findes i øvrigt Digitale servoer der fungerer fint, helt ned til omkring 3V.(Ok, det ER specielservoer)
    Men de fleste Digi Servoer kører OK på 4,8V, selvom 6V anbefales, da det på Digi servoer ligesom på Analoge servoer giver ca. +20% speed og +20% power.
    Der er også servoer der kører bedst på 7,2V
    og en enkelt Analog der HELST vil have 8,4V(Tonegawa)
Digital sender?
