632 visninger
Mangler mortor til e savage {{forumTopicSubject}}
Min søn har e savage, som jeg lige har monteret 2 stk 7,4 v lipo i, og nu er den kaput, så jeg søger derfor et esc/motor sæt der kan klare dette.
Den må ikke komme til at kan køre meget stærkkere end standard. max 50 km/t
dec 2006
Følger: 31 Følgere: 31 RC-enheder: 2 Emner: 161 Svar: 657
nov 2004
Følger: 5 Følgere: 24 Emner: 142 Svar: 265
Hvis jeg vælger et sæt det er for hurtig, og kompensere for det ved at geare den ned, så vil bilen stejle hele tiden, og det dur ikke.
Det er min søn på 4 der køre med den.
nov 2008
nov 2004
nov 2008
nov 2004
dec 2006
begge kan klare 3 celler
nov 2008
dec 2006
nov 2004
Da det er en dreng på 4 år skal bilen ikke køre stærkkere en end standard.
dec 2006
nov 2008
nov 2008
nov 2004
nov 2008
nov 2004
aug 2008
Følger: 87 Følgere: 3 Emner: 13 Svar: 30
Hvorfor gør batt. typen en forskel -- strømmen skubbes vel ikke fra batt. til motor, men trækkes af motoren fra batt.?
En langsom Savage
Derfor har der på denne tråd været tale om Ezrun 8,5T og 9T motorer for at vognen ikke skal kunne køre for hurtigt.
Det er ikke motorer jeg ville anbefale til så tung en vogn som Savagen, lavt gearet kan de godt trække Savagen så længe din knægt køre på jord grus eller asfalt, men kommer vognen lige ud i græsset og din knægt prøver at køre vognen ind på vejen igen, er vi allerede inde i et kritisk område af hvad de små motorer kan klare.
Du skal altså ha´ fat i noget der kan trække din søns bil under alle forhold uden en realistisk skala 1/8 brænd i bilen.
Derfor er der to veje du kan gå af
Den nemme måde (måske)
Du kan købe et 1/8 motor sæt, f.eks. Ezrun 1/8 eller Xerun 1/8 der passer lige i vognen, og så kun køre med 7,4 volt eller 11,1 volt, det kommer an på hvor stærkt vognen skal køre.
Men her kan der være et problem, de motor sæt her er ikke glade for så lave spændinger som 7,4 volt.
Det er set at de ESC´er ikke vil fungere før de fik lidt mere at leve af, fordi de er optimeret til 4 celler LiPo
Den vanskelige måde.
Det er at selv finde på en løsning med f.eks. en fly out-runner som let vil kunne trække din søns Savage.
Her er problemet bare omvendt, fly out-runner er beregnet til 6 – 8 celler LiPo, så sætter du kun 7,4 volt på sådan en motor, vil Savagen køre som en crawler
Så her skal du op på minimum 4 celler LiPo, og det er ikke noget de almindelige bil ESC´er kan klare.
Der skal du ha´ fat i en Ezrun 1/8 eller Xerun 1/8 ESC, og det eneste sted du kan få fat i en løs ESC af den type, er over e-bay.
Du kan selvfølgelig også bare købe nye kulmotorer til Savagen HVIS ESCén stadig fungere, men jeg tror ikke det er en holdbar løsning.
aug 2008
Men man kunne jo forstille sig at de gamle batterier ikke har været i stand til at lever den strøm der står på dem, men at de nye kan
Det har noget med kvalitet at gøre, og har ikke noget med om det er et LiPo eller Nimh batteri at gøre.
nov 2004
Ang. en anden motor, så er en e savage, jo ikke så tung 3,5 kg.
Jo, 3,5 kg er en tung bil i forhold til en 2 kg tung 1/10 bil, men det der gør den rigtig tung, dvs for motoren at trække, er de store hjul Savagen har, og at den er 4 hjuls trukken.
Det er jo også derfor at den er født med to motorer fra starten.
Det er en stor solid vogn du har valgt til din søn, men også dyr at holde i gang.
Skal der nye motorer i din vogn, må du ikke gå hen og vælge en motor til en 1/10 bil for at spare penge.
Det vil i det lange løb koste dig rigtigt mange penge
nov 2004
