343 visninger
som om kompressionen forsvinder {{forumTopicSubject}}
Jeg har en nitro bil, en Tornado Extreme med en SH28 motor.. Når jeg skal starte den, er det nogle gange somom der ikke er kompression på.. Så kan jeg bare trække i snoer uden at der er noget modstand. Så trække jeg måske nogle gange, og så kommer kompressionen igen. De fleste gange går der noget tid før der igen kommer modstand på.. Synes det er lidt sært, og jeg får den aldrig startet, når der ikke er modstand på..
nogle som kan forklare det??
jan 2005
Følger: 115 Følgere: 68 RC-enheder: 32 Annoncer: 4 Emner: 40 Svar: 793
apr 2005
Følger: 28 Følgere: 25 RC-enheder: 8 Emner: 73 Svar: 293
apr 2005
argh. to slow :o)
nov 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 10 Svar: 50
apr 2005
nov 2007
jul 2009
Følger: 5 Følgere: 4 RC-enheder: 3 Emner: 9 Svar: 16
nov 2007
mar 2009
apr 2008
Du kan måske midlertidigt løse dit problem med oneway lejet på følgende måde: afmonter trækstarteren og one-way lejet. Gør det hele pænt rent - ikke affedte det - bare tør det godt af. Tag et stykke smergellærred eller sandpapir - ca. korn 120 og slib på enden af krumtapakslen i langsgående retning - altså frem og tilbage. Ikke for meget - bare sådan lige 5 min. Så kan lejerne / rullerne i one-way lejet bedre få fast. men det er som sagt en midlertidig løsning, idet de små slibespor naturligvis bliver slidt af efterhånden.
Når der bliver skrevet at stemplet skal stå i bund er det også helt korrekt - når man indkører / tilkører sin motor. Her er det vigtigt at stemplet står i bund når motoren køler af efter at have kørt en tankfuld. Det er for at der er max plads til at stempel, foring, krumtaphus osv. kan trække sig sammen når det køler af. Sæt et mærke på dit svinghjul een gang for alle som viser der, hvor stemplet er i bund.
Check evt. min hjemmeside - du kan se den i min profil - hvis du vil læse mere om hvordan det hele fungerer.
Med venlig hilsen
Niels Vangsøe
nov 2007
