480 visninger | Oprettet:
After run oil hvordan? {{forumTopicSubject}}
Har lige købt en Losi Ten-T (fed bil) Når jeg har kørt vil jeg gerne give den noget after run oil. Hvordan gør I med olie via indsugningen. På min sidder luftfiler gummirøret fast med en strip. Skal jeg klippe denne strip af og sætte en ny på hvergang jeg giver olie. Jeg har givet den nogle dråber oven i stemplet.
Kommentarer på:  After run oil hvordan?
  • #2   9. dec 2012 Jeg syntes det er en dårlig ide at tage gløderøret ud og give det den vej, da der altid er lidt snavs der nede.
    Tag brændstof slangen af og sæt den på flasken. Giv fuld gas og tryk på flasken imens.
    Hiv så et par gange i snoren / kør motoren rundt på starterboksen så olie kommer ud over det hele.
  • #3   9. dec 2012 Mange tak for svarene smiley
  • #4   13. dec 2012 NO GO! smiley
    Skru ALDRIG gløderøret ud af en snavset motor, med mindre motoren vender med bunden i vejret eller i det mindste ligger på siden. Ellers kommer der meget let skidt ned i motoren. Det samme gælder, når man sætter et gløderør i.
    Du bruger ARO olien til at lægge en oliehinde på lejerne og krumtappen. Med 4 dråber olie ovenpå stemplet, får man med garanti ikke olien rundt i motoren, hvor det skal være.
    Som Kim skriver, skal olien gennem karburatoren. Kører du med kvalitets brændstof, behøver du faktisk ikke ARO, hvis du blot stopper motoren på svinghjulet, når dagens kørsel er slut. Ikke noget med at køre motoren tom for brændstof, da du dermed også får blæst olien ud.
  • #5   16. dec 2012 Tak for det, kan godt se pointen. Tænker lige om man ikke få et spændebånd der er nemt at tage af (istedet for en strips) der hvor luftfilteret går på karburatoren.
  • #6   17. dec 2012 Din ven er disse her:
    Alm. spændebånd ødelægger gummien. De her slutter ydermere helt tæt, hele vejen omkring karburatoren, så man er 100% sikker på, der ikke kommer skidt ind i motoren. Samtidig kan de genbruges ca. 1 milliard gange, da man blot vrider dem fra hinanden, når man skal have dem af smiley
