2.477 visninger
mini kompressor {{forumTopicSubject}}
tror i der er nok kraft i denne mini kompressor til rengøring af fjerntyret bil (sand,støv,skidt)
Den kan bruges til at pumpe en fodbold eller en cykel hvis man er tålmodig,derudover er den værdiløs.
Køn en brugt kompressor hvis du ikke har råd til en ny eller byg en køle/fryseskabs kompressor om de er støjsvage så de kan bruges i boligblokke osv uden at genere naboen.
Glem alt om de der mini kompresser, du kan selv give mere luft ved at puste på din bil
En almindelige kompressor er efterhånden så billige at man ikke selv kan lave noget billigere
Spørgsmålet er, om man har plads og om man gider at høre på den larm de billige kompressor laver
En lydsvag kompressor der også kan give en masse luft fra sig er temmelig dyr.
En af mine venner forelskede sig i den, og gik på nettet for at tjekke hvad sådan en koster i dag.
Jeg fik ikke at vide hvad prisen var, men han var ret afdæmpet resten af dagen
okt 2010
Ikke så attraktivt for de fleste RC nørder
En fin lille 1,5hp med en lille tank kan erhverves for ca 500,- og mindre duer ikke.
Min fatter har en 2 hp tror der er en 24L tank, med en defekt presostat. Hvis nogen gider rode med den.
Mvh Brian
Det er helt rigtigt, jeg fik den billigt fordi den tandlæge der bestilte den, alligevel ikke købte den.
Men den er nu ikke så slap som du påstår.
Den kan give vedvarende 100 lpm, og siger ikke mere end hvad et køleskab gør
okt 2010
Men hold da op hvor en lækker skruekompressor man kan få for det samme.... Selvom den støjer noget mere
Glædelig jul
mini kompressor
