hvad sker der ? esc {{forumTopicSubject}}
nu har jeg lige brændt 2 esc'er af ??
først min std. hpi esc på min wheely king og nu en std. hbx esc.
jeg har lavet 2 ting om som jeg vil tro er årsagen ?
1 . jeg har loddet motor ledninger på min motor(lrp truck puller2). før var de bare "klikket" på, men en af stikendene knækkede så jeg loddede ledninger på fra min bhx motor på. Men begge lodninger er okay, der er ikk forbindelse mellem + og - .
2 jeg har skiftet anlæg til Hitec LASER 6 FM 40Mhz og derfor os modtager til "8 kanals dobbelt super modtager"(det burde ikk være det men jeg aner ikk hvad det ellers ku være /: ).
ud over det så er min opsætning som følger :
motor: truck puller2
ESC: HBX/Wheelyking
modtager: Hitec HFD-08RD (ch1: servo front, ch3: ESC, ch4: servo bag)
batteri: suspect 3300mah
servo:2x towerpro Mg 995
håber sku i kan hjælpe
har li købt udstyr til den for 1700 så vil være noget ked af hvis jeg skal brænde mange flere esc'er af /:
dec 2007
Følger: 59 Følgere: 51 RC-enheder: 5 Emner: 119 Svar: 507
Surt ...... Min holdt i ca 3 uger og jeg har hele tiden brugt den originale motor ??????
http://i190.photobucket.com/albums/z198/SnoopMaxx/HPIM1213.jpg
Min motor var/er oz loddet direkte på ...
og andre stik på batteriet
Så det skulle der ikke være noget i vejen med
Du skal nok ha den ESC set efter hos forhandleren
jan 2008
Følger: 19 Følgere: 18 RC-enheder: 2 Emner: 34 Svar: 529
Derfor må vi tage det hel fra en ende af.
Du må først fortælle lidt om hvad der skete da de ESC brændte af.
Kørte bilen godt da det skete???????
Er den bare helt død, eller er der noget der virker?????
Kort sagt, må jeg vide lidt mere før jeg (måske) kan hjælpe.
For som jeg se det her, har du gjort det hele, helt rigtigt.
Det er en opsætning som jeg selv ville ha´ haft på den vogn og truck puller2 motoren kan ikke brænde de ESC´er af.
jan 2008
den anden esc, hbx esc'en der kørte jeg lidt rundt inde i stuen for at lære mit 4ws at kende.
pludselig stopper den bare ? og ja den kørte fint før det. DA den tpde lugtede jeg til ec'n g dn lugtede som en esc ikke skal lugte !
Og er du sikker på at ESC´en køre forlæns når bilen køre forlæns.
jan 2008
hvordan ser jeg om esc'en køre forlens ?
Men der er mange ESC´er der når man køre fremad og så slår bak, bremser i et par sek, før de bakker.
Dvs, hvis man køre frem og så slår bak, må den ikke bakke med det samme, og hvis man bakker og så køre fremad, skal den køre fremad med det samme.
dec 2007
baglæns =gas og brems
det vil sige at når du slipper gassen så skal bilen rulle uden at bremse og først bremse når du vil
men når man bakker vil ESCén bremse motoren når du slipper gassen
sån tror jeg da de fleste esc virker
Og som sauron siger så skulle den truck motor ikke gøre nogen skade den hpi ESC kan klare en 20T motor og ved ikk lige hvor mange viklinger der er på truck 2 motoren (jeg gætter på ca 55T)
dec 2007
hæhæhæh
Jeg har et par ESC´er der hvis man vende ledninger forkert, vil fungere helt normalt, bortset fra den kun kan bremse hvis man ”bakker” først, så vil din forklaring være forkert
Der er 2 faktorer der tæller her
1. ESC´en kan som regel kun klare det halve hvis den ”bakker”.
2. selv en truck puller2 motor kan bruge strøm hvis den belastes hårdt.
Og så brænder motoren af, ellers skulle det ikke kunne lade sig gøre.
jan 2008
dec 2007
hæ hæ
Så nu virker din ESC igen ?
jan 2008
jan 2008
nu kan jeg lægge billder ind ! q:
hvad sker der ? esc
Gå til gruppens forside
