727 visninger | Oprettet:
Problem med VRC Pro og sender {{forumTopicSubject}}
Halløj..
Jeg har et problem med at få det til at virke.
Jeg har den originale VRC USB Connector, men af en eller anden grund så virker det ikke i VRC Pro.
Det virker i det gamle VRC.
Jeg kan også calibere den i spillet (den popper den der windows ting op, og det bevæger sig perfekt)
Men når jeg så er tilbage i VRC Pro, så sker der ikke så meget...
Nogle der har oplevet det samme?
Bruger Futaba 3PM 2.4 ghz..
Er det derfor?
Kommentarer på:  Problem med VRC Pro og sender
  • #1   7. sep 2012 jeg har ikke kunne få en 3pm til at virke deri.
    har dog heller ikke den originale vrc usb enhed. bruger selv kopien
    grunden til min ikke virker er at kanal 1 har en skæv akse så den går ikke vandret men 90" til siderne
    Derved giver den gas/bremser når man drejer.
    Har sat en normal 27mhz til og den virker perfekt
  • #2   7. sep 2012 Har lige sat en almindelig 27 mhz til også.
    Det virker ligeså lidt i VRC Pro..
    Fanme noget crap
  • #3   7. sep 2012 det er kun den nye usb føtter der understøtter 2,4 hvis den giver gas når du drejer og drejer når du giver gas vil jeg gætte på du skal bytte om dp de kabler i modtageren så skal du bare se
  • #4   7. sep 2012 Den nye usb fætter er også den jeg har.
    Mit futaba anlæg virker i det GAMLE VRC..
    Og det gør mit 27mhz anlæg også.
    Og det er ikke kablerne der sidder forkert, det problem har jeg ikke smiley
    Bilen gør simpelthen ingen ting.
    Og adapteren er valgt inde i options, og calibreret smiley
  • #5   24. sep 2012 Jeg sidder faktisk med præcis samme problem.
    Jeg har en futaba 3pks med specktrum sender modul og specktrum modtager sat til.
    Kan fint kalibere og se at det flytter sig.
    Men kan ikke få bilen til at køre eller dreje overhovedet.
    Hmm.... Hvad søen gør man så?
  • #6   24. sep 2012 Nu prøvede jeg med en specktrum dx3s sender.
    Der virkede det heller ikke.
    Inde i indstillinger, der skiftede jeg til "tastatur" og prøvede at se om det virkede. Og det gjorde det.
    Skiftede så tilbage til USB adaptor indstilling og prøvede så igen og se om det virkede.
    Og nu virker det.
    Så til jer andre, prøv at skift til tastatur og skift så tilbage til usb adaptor, og se om det så virker.
