582 visninger
En stærk el offroader motor? {{forumTopicSubject}}
Heyzan heyzan
jeg har engang i mellem luret lidt på at købe en virkelig stærk motor til min cross tiger.
Så jeg har 3 spørgsmål.
Nr1: hvis man skal have en stærk motor hvor mange af de der 17x2 eller 18x2 osv. skal man have.
Nr2: hvis man skal have en stærk motor skal man så have mange eller få af de der 17x 2 osv.?
Nr3: hvilken motor vil du anbefale mig (jeg kender/ har en gp 17 t stock)
Håber det kan forståes og besvares.
mvh. jacob
mar 2005
Følger: 11 Følgere: 10 RC-enheder: 7 Emner: 64 Svar: 429
maj 2005
Følger: 52 Følgere: 50 RC-enheder: 7 Emner: 17 Svar: 106
HUSK at din esc skal kunne holde til det antal turn's du ønsker at bruge.
dec 2003
Følger: 20 Følgere: 19 RC-enheder: 1 Emner: 8 Svar: 146
kim falck
jun 2005
Følger: 7 Følgere: 6 RC-enheder: 2 Emner: 2 Svar: 7
CKtheForce
aug 2005
jul 2004
Jeg vil prøve, det er svært at skrive.
Det helt enkle er, jo færre turns (viklinger) som er på ankeret, jo vildere er motoren og jo mere strøm tager den. F.eks. er en 17 viklings motor vildere end en 27 viklings motor.
Så er der også forskellige lag med viklingerne og der er det som Kim Falck siger, en f.eks. 17x2 motor har flere omdrejninger, men mindre watt, og en 17x1 motor har mindre omdrejninger og flere watt.
Du kan sagtens få en 27T stock motor til at tage flere omdrejninger end en 17T motor. Dog har den stock motor ikke nok trækkraft til at kunne udnytte alle omdrejningerne i bilen, det er derfor at en 17t næsten altid vil være hurtigere end en stock. Det kommer også an på hvordan den er timet.
NÆSTEN alle stock motoren har fast timing, da det er DRCMU og DASU regler. Hvor i mod de fleste 17t motore har fri timing.
Hvis du timer din motor højere (f.eks. fra 6grader til 8 grader) vil du få mindre køretid, mere "punch" og højere fart, dog slider den en del mere på kul og communikator og motoren bliver varmere. Hvis du derimod går den anden vej får du længere køretid, den er ikke så hård ved kul og communikator, og du har ikke så meget "punch" og topfart som før.
En motor kort sagt justeres på 100 forskellige måder, med kul, fjedre, timing osv.
jul 2004
Så er der også forskellige antal tråde med viklingerne og der er det som Kim Falck siger, en f.eks. 17x2 motor har flere omdrejninger, men mindre watt, og en 17x1 motor har mindre omdrejninger og flere watt.
F.eks.
10x4: Meget køretid, meget blød at køre, meget topfart
10x1: Lidt køretid, meget "punch" og topfart
aug 2005
mvh jacob
