861 visninger
slange fra udstødning {{forumTopicSubject}}
Hvordan kan det være at når man har kørt en tank fuld og tanker igen så er den helt død og kan næsten ikke køre???,
men hvis man så pillerslagen af tanken fra udstødningen så er den helt vild som aldrig før???
Hvad er det den gør den slage der laver den ikke bare tryk i Tanken så den kan få nitoen op???....
Det er en hpi rs4 evo
okt 2006
Følger: 13 Følgere: 12 RC-enheder: 6 Emner: 53 Svar: 326
for hvis du gjorde det eller stoppede den da den var varm er den orftes svær og starte før den kold igen !
Følger: 44 Følgere: 41 RC-enheder: 6 Emner: 31 Svar: 455
der ved får du mere luft og mindre brændstof ind i motoren og der ved bliver blandingen mere magar og du smørrer ikke motoren ordenligt.
så hvis du vil have din motor slidt ned hurtigt så skal du bare blive ved med at bruge dit trick............ NOT ! ! !
feb 2005
Følger: 14 Følgere: 13 RC-enheder: 9 Emner: 3 Svar: 17
ja det gjorde jeg nok og så var den helt død bagefter
hilsen jannik
feb 2005
Tak det prøver jeg lige at leje med...
hilsen jannik
feb 2005
skam vi ikke er så kloge som dig fordi så var der jo ingen grund til at ha et forum....
Hilsen jannik
