937 visninger
Batteri volt og ampere {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Jeg ville høre om i kan hjælpe med et spørgsmål.
Vil et batteri give det samme i ydeævende på motoren altså vil den kunnne køre lige så stærkt med disse to batterier.
1. 5000 AMP og 7,4 volt
2. 4000 AMP 11,1 volt
Håber i kan hjælpe
jan 2006
Følger: 16 Følgere: 63 RC-enheder: 17 Emner: 28 Svar: 238
apr 2016
Vær dog opmærksom på at både motor og ESC skal kunne holde til de 11.1 volt. Og at de to batterier er på hhv 4000 og 5000 milliampere, DVS 4 og 5 amp
Følger: 47 Følgere: 128 RC-enheder: 10 Emner: 130 Svar: 5.140
Antallet af volt bestemmer hvor hurtigt din motor køre.
Der er dog lidt mere i det end det. fordi motorer er forskellige og en motor på 2000kV har større trækkraft eller moment om du vil end en motor på 4000kV. Jo højere kV tal jo hurtigere køre motoren men momentet bliver mindre som kV tallet stiger. Man kan så gøre en masse med forskellig gearing alt efter hvad man nu har behov for i sin model.
Men tilbage til det med antallet af volt.
Der kan du lave regnestykkerne 7.4x2000=14800 rpm eller 11,1x2000=22200 rpm.
Så logisk nok så er der stor forskel på de to rpm tal.
Som de andre skriver så skal du være sikker på at din esc samt motor kan klare 11,1V.
Tænk dig godt om, fordi i det du øger antallet af volt vil det også øge de kræfter som er på spil i drivlinje for ikke at glemme esc'en også kan komme på overarbejde.
Hvis man skifter fra 7,4V til 11,1V så er det man skal overveje at begynde at rode med gearing også.
Så er der det med mAh.
Det har noget med køretid at gøre og der kan du ikke bare sige at hvis du har et batteri på 4000mAh så kan du køre 30 minutter men har du et 8000mah så kan du køre 60 minutter.
Det afhænger meget af din kørestil samt hvad for noget el din model har.
Har du et 7,4V batteri på 4000mAh og et 11,1V batteri også på 4000mAh så er det ikke sikkert du kan køre lige længe på dem hver især.
Jeg håber det giver bare lidt mening. ellers kan andre nok forklare det bedre.
aug 2018
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 1 Svar: 2
Min motor kan godt klare 11,1 volt vil jeg tro da det var et 4000 AMP og 11,1 volt jeg fik med da jeg købte bilen.
Og mange tak for svarene
apr 2016
Du har nok ret i at den kan holde til det når batteriet fulgte med. For at være på den sikre side kan du evt spørge ham du købte den af. Og hvis den er for vild i fart med det batteri, ja så kør med 7.4 volt det er nemmeste måde at skrue ned for farten.
aug 2018
Det er farten vi gerne vil beholde så hvis vi gik ned i volt så ville vi miste fart som jeg læser det og det er det vi ikke vil
