329 visninger | Oprettet:
Kan ikke starte min nye Force 32 motor {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige købt mig en Force 32 motor til min savage.
Fik monteret den og ville så sætte den til at stå og køre et par tanke nitro. Men prøvede at starte den i næsten en halv time. Jeg prøvede med nyt gløderør. Men kunne slet ikke starte.
Hvad kan det være jeg gør forkert?
Jeg læste i instruktionen hvordan den lige skulle stå i de forskellig skruer. Det stod sådan her:
1:Close the main needle valve all the way by turning clockwise, then open it 4 turns.
2:Close the throttle all the way, adjusted ventilation gap is 1 m/m
3:Close the supply needle valve all the way, then open it to be flat.
4:Start engine, use supply needle valve adjusted to full oil satus until the engine is running steadly.
Nummer 2 betyder vel at der skal være et mellemrum på ca 1mm nede i kabuen. Eller?
Og nummer 3 har jeg fået til at den lille skrue på siden, (lidt under main needle) skal være plan med hullet den sidder i?
Håber der er nogle der kan hjælpe mig smiley
Christian.
Kommentarer på:  Kan ikke starte min nye Force 32 motor
