Benzinbåd til ikke starte ordentligt. {{forumTopicSubject}}
Hey.
Jeg har nogle problemer med at starte min Volvo-båd.
Den kan være svær at starte - lyder somom den er druknet. Det er jeg så sikker på at den ikke er.
Får jeg så gang i den, starter den i meget høje omdrejninger, og bliver der. skruer jeg så lidt ned for tomgangen, mister den langsomt omdrejninger til den går ud.
Jeg kan jo regne ud det er noget indstilling, men jeg er ikke så sikker på alle de skruer. I må meget gerne forklare på "børnesprog" hvilken skrue der er tale om, hvor den sidder, hvilken vej den skal drejes, hvor meget og navnet på skruen (så jeg måske en dag lærer den tekniske betegnelse for dem). På forhånd, tak
Mads.
sep 2005
Følger: 13 Følgere: 11 RC-enheder: 3 Emner: 91 Svar: 395
Sorry.
sep 2005
http://www.fg-forum.dk/smf/index.php?topic=5853.0
sep 2005
Tak for det. Jeg kigger lige. Kom da ellers stadig med gode råd (dem kan man ikke få nok af)
Karsten
maj 2006
Følger: 21 Følgere: 21 RC-enheder: 30 Emner: 28 Svar: 284
sådan en og så en studs der passer til den, så køre det fornuftigt, men skal det være helt godt, skal motoren nok også lige portes, eller bedre endnu, køb en zenoah 260 pum motor
sep 2005
Båden koster 5500 kr, og jeg skal nu skifte karbu og motor?
Hvad er det så der koster 5500 ??
Det er ikke for at modsige dig, men er du sikker?
maj 2006
maj 2006
sep 2005
Så du mener det er by motor og karbu jeg skal ud i??
maj 2006
men så igen.. så kunne man ligesågodt købe sådan en her...
jul 2004
Følger: 6 Følgere: 5 RC-enheder: 4 Emner: 5 Svar: 69
Jeg har rodet en del med den slags motor'er, og det lyder for mig som om pakingen mellem karb og studs er gået eller er utæt, det er en lille gummi o ring, som du sikket kan købe i harald skrald.
Hvis du vil have mere smæk på, så køb en walbro karburator, og hæv udstødningsporten 0.1mm.
Også til sidst et reso rør.
Motoren i din båd er næsten magen til zenoah, så der kan komme godt skrald på.
sep 2005
maj 2006
Nu siger du jo godt nok at du har rodet en del i de motorer, men tilsyneladende har du da ikke haft en skilt ad, for der er godt nok ikke meget der minder om zenoahs motorer inden i den fætter vi snakker om
jul 2004
Men forstå mig ret, grundprincippet er samme i motorene.
jan 2005
Der er en række FAQ's om instilling af karburatorer.
Hos dem kan man få en 26cc CY på 4+hk til US$ 270, og en Zenoah PUM260 koster US$ 219(ca. DKK 1200 + moms og porto)[LAANGT fra kr. 3000.......]
Der er flere FG forhandlere der henter ting fra DDM, de kan sikkert levere en motorfra DDM til en fornuftig pris.
For at komme tilbage til justeringen, så er der sikkert 3 skruer på karburatoren.
En "H" nål
En" L" nål
og en tomgangsskrue.
Tomgangsskruen skal man normalt IKKE justere særlig meget på.
Start med at sætte H og L skruerne + tomgangsskruen som standard ifølge manualen.
Hvis tomgang er for høj, så er blanding nok for mager, og L nålen skal justeres ud. hvis tomgang er for lav, så justeres L skruen ind.
Justering af H og L skruer gøres i SMÅ trin, svarende til maks. 5 min på en urskive.
H. skruen justerer jeg, ved at give FULD gas, uden belastning. Så skrues H skruen indad, indtil maks omdrejninger nås.
Derefter drejes ca. 1/10 del omdrejning ud.
Hvis blandingen af benzin og luft bliver for mager, så DØR motoren, på ganske få minutter, og dette dækker garantien IKKE.
Hvis motoren har svært ved at tage gassen, så skal L skruen justeres en smule ud.
Tag evt. forbi modelracerbanen i Greve, når der er Large Scale kørere dernede, så skal de nok hjælpe med en ordentlig justering af din motor.
