996 visninger
Lipo 7,4 5000 eller 7-cellers 8,4 4000 {{forumTopicSubject}}
Jeg skal til at opgradere min Stampede XL-5 med et nyt batteri, men er lidt i tvivl om hvad der vil give mest optræk og fart.
Jeg har overvejet enten et alm. 7-cellers batteri på 4000 mAh eller et 7,4 v Lipo batteri på 5000 mAh... Hvad vil jeg få mest ud af? Har også overvejet 8 celler og så selv sætte det sammen. XL-5 regulatoren skulle nemlig ifølge fabriksopgivelserne kunne tage op til 9,6 v.
aug 2006
Følger: 29 Følgere: 28 RC-enheder: 8 Emner: 67 Svar: 572
maj 2007
Følgere: 2 RC-enheder: 8 Emner: 14 Svar: 19
Oplad en NiMh på 4000mAh
Så lader den ca 4000mAh i batteriet.
Men aflader du det med 10A får du kun 3000-3300 ud af det
Lipo hælder du 5000 i og får 4950 ud
Altså din køretid er langt bedre m LiPo
(link fjernet) det er det jeg har brugt
Problem:
Sten kan gnave hul i et LiPo
Du skal bruge en go lader
Måske skal du have en ballancer (de siger alle at med 2 celler er det ikke er nødvendigt meeen...)
Jeg ville smække en 5000mAh LiPo og så en CODE 17 motor, så skal du se løjer!
maj 2007
Lige det svar jeg søgte. Nyttig info må man sige.
Hvad gør en balancer?
Du nævner en CODE 17 motor, men den er jo 17-turns hvorimod den der allerede sidder i den jo er en 12-turns, og det er da vildere jo færre turns som jeg har forstået det eller?
Balanceren bruges til at balancere mah. imellem de cellerne i lipobatteriet. Det er vigtigt at de er på samme niveau. Du behøver dog ikke balancere dem efter hver opladning. Man siger ca. hver 10. opladning.
jan 2005
En LiPo 20C 5000mah kan levere 100A kontinuerligt, en 4000Mah NiMh std. pakke kan levere ca. 30-45A.
Man kan få LiPo pakker der er rated til 50C, men de KOSTER. Billige LiPo pakker er 10-12C.
En 5000Mah 50C LiPo pakke vil kunne levere 250A i ca. 1 min....
Der er så noget med at man kan "Svejse" en NiMh, så den kan levere langt over 100A, noget med kortvarígt at lade med 300A eller mere.
Hastighed er en funktion af Volt OG Ampere.
Selvom en LiPo ikke har så høj spænding, så kan den pga. de flere Amps trække en noget tungere gearing, end en NiMh pakke.
En væsentlig fordel ved en LiPo pakke er at man sparer vægt, og får flere Mah, dette giver en bedre bil, da lavere vægt næsten altid er = bedre køreegenskaber.
De flere Mah giver så en længere køretid, og da NiMh lever fuld power HELE tiden, så er det længere køretid med Fuld Power.
MEN: HUSK en ESC til LiPo med Cut Off, så cellerne aldrig kommer under 3V, ellers risikerer man at de DØR Voldsomt.
