1.011 visninger
Søger hjælp til dårlig rækkevidde på traxxas e-revo 2.0 {{forumTopicSubject}}
Hej rc.
Jeg har en traxxas e-revo 2.0.
Original fjernbetjening.
Jeg har været ude og køre ved Vesterhavet og fandt ud af jeg kun havde en rækkevidde på Ca 50m. Er det normalt?
Og så søger jeg råd ??
Kører med 2x 3s batterier, så den vil gerne fremad.
Jeg synes den vælter nemt når jeg drejer. Jeg ved godt den vil vælte hvis der er meget fart på, men synes ikke der skal meget til for at den ligger rundt på skjoldet. Har i nogle råd dertil?
nov 2019
Følger: 25 Følgere: 163 RC-enheder: 10 Emner: 45 Svar: 826
Radiolink har lidt længere rækkevidde
nov 2010
Følger: 2 Følgere: 29 RC-enheder: 11 Annoncer: 1 Emner: 14 Svar: 208
nov 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 7
Brian L - helt nye batterier i sender. Jeg vil prøve og justerer undervognen ned
nov 2019
har det i min Typhon og rækkevidden er imponerende i forhold til Spektrum og Traxxas
samt det er bedre respons så der sker noget med det samme
nov 2010
nov 2014
nov 2010
jun 2021
Følgere: 2 Svar: 10
TQi senderen skal kunne række MEGET længere end 50m. Start med at skifte batteri på sender og bil og se om det hjælper, som de andre også foreslår. Det er sandsynligvis det der driller. Ellers tjek alle stik og ledninger om de sidder som de skal og der ikke er slidt hul på beskyttelsen på ledningerne nogen steder. Gør de det kan du skille stikkene ad og se om benene er løse eller har synlig korrosion.
Får signal igen hvis du løfter senderen op over hovedet når den stopper? Hvis den ikke tror jeg ikke det er sender/modtager der er problemet. Har du prøvet at køre med bilen siden? Hvis du var på stranden kan vand i elektronikken også være en mulighed, men bør være forsvundet igen når den har fået lov at tørre.
/Kenneth, Blasted RC
nov 2014
Jeg har skiftet batterierne begge steder. Stadig samme problem.
Jeg har kigget antenne ledningen igennem, og kunne desværre ikke se nogle brud af en art. Og ledningen ligger ikke op af andre ledninger, så den skulle blive forstyrret.
Har kørt med bilen efterfølgende, og det er stadig samme problem med rækkevidden.
Den får ikke signal når jeg løfter fjernbetjeningen op og hovedet.
Jeg skal faktisk gå en del meter tættere på bilen inden jeg kan fange signalet igen ???? og det er ikke pga den er kørt endnu længere væk.
nov 2014
Den er trykket flad. Kan det være årsagen? ??
apr 2016
Jeg har ingen præferencer i forhold til rækkevidde, for det klarer de allesammen. Medmindre der er defekt. Men det er langt fra første gang jeg hører om en Traxxas sender hvor rækkevidden smutter. Det er populære biler (så der er mange af dem derude), og det er billige sendersæt der medfølger.
Hvis du ikke har mulighed for prøve via anden sender/modtager er det lidt svært at fejlsøge på.
Ellers skal du adskille den og måle modstand / gennemgang på ledningen fra lodning i modtager, samt måle om signal/skærm er “kortsluttet”.
En ny Flysky som allerede foreslået er en billig opgradering.
jun 2021
Følgere: 2 Svar: 10
Det lyder virkelig mærkeligt - præcis som hvis den er ved at løbe tør for strøm. Er det det samme batteri du har brugt begge gange, eller er det to forskellige? De kan nå et punkt hvor de er slidt helt op, men jeg synes bare ikke den burde reagere sådan. Hvis du har mulighed for det (og ikke allerede har prøvet) så prøv en gang til men med et andet batteri end før.
Hvis det ikke er det lyder det som et rigtigt godt bud med den maste ledning. Det er svært at se fra billedet men kan du vurdere om trykket på den har været så stort at selve metallet i ledningen kan have knækket eller beskadiget?
Du kan evt. se om du kan låne en anden modtager af en ven og montere i bilen og se om det løser problemet. Du skal bare være opmærksom på at hvis det er den originale TQi sender du bruger er den kun kompatibel med Traxxas 6518, 6519 og 6533 modtagerne.
nov 2014
Jeg må i tænkeboks. For kan gode se en ny modtager er dyr, og det vil dælme være træls hvis det ikke er problemet. Har kigget lidt på billigere sæt og overvejet det, da jeg egentlig også tænkte at du betalte for mærket
- Jan
Tak for det, kan godt se den er meget følsom. Kan desværre ikke låne en anden modtager ??
- Kenneth
Har prøvet med andet sæt batterier og desværre samme rækkevidde.
Tror desværre godt den kan være trykket nok til den maste ledning.
Det er en original fjernbetjening, så der røg den mulighed også. Jeg må tænke over hvad jeg lige gør
Tak for hjælpen alle sammen ??
