406 visninger
Træk aksel.. {{forumTopicSubject}}
Hej RCG.
Jeg har et problem på min rc. Træk aksler foran vil falde ud.. Det ik begge på engang, synes ikke jeg kan se at man kan justere noget, så var det jeg tænkte om der var nogen af jer der havde nogen gode ideer til hvad jeg kunne gøre.. Har tænkt man måske kunne ligge en lille gummi Oring ind i angrebet til trækakslen, for ligesom at formindske den frigang der er.. Nogen der har prøvet ligende..??
MVH Martin
feb 2004
Alternativt kunen du undersøge om det var muligt at få universalaksler til din model..
du kan også bruge noget nitro slange som du skærer af i rette længde og smider ind bag dogbones i drivecups. og foran kan det også være fordi du har for meget styreudslag på. tjek din sender så når du styrer fuldt på senderen må styretøjet ikke gå ud og presse imod. tag evt og skru lidt ned for styreudslag og så skru op lidt ad gangen til du rammer max og så lige et hak tilbage igen.
ellers kan du godt få cvds til den
jul 2004
Følger: 13 Følgere: 12 RC-enheder: 2 Emner: 6 Svar: 13
Takker for råd.. kunne heller ikke rigtig se andre måder at just det på..
Tror jeg vil prøve Kristians råd, har nemlig en del slange til at ligge...
Men endnu engang tak for de gode råd..
Træk aksel..
