774 visninger | Oprettet:
kører ikke? kobling? eller hvad? {{forumTopicSubject}}
jeg har lige købt en brugt onroad idag, den starter fint. men
motoren havde siddet lidt for langt fra gearkassen sådan den kun lige kørte spidsen af tænderne.
så var tandhjul takket over og den havde høvlet spidsen af tænderne, men rensede alle rillerne op, og det kun lige spidsen, og så rykkede jeg motor lidt tættere på tandhjul så den havde bedre indgreb,
men bilen kører ikke, når jeg giver gas den flytter sig måske en smule.
er det kobling som skal strammes? og altså hvis men skruer skruerne med fjedre længere ind bliver fjedder hårdere dvs koblings bakker får svære ved og komme ud ? hjælper det?
et andet spørgsmål
på dette billede ses selve kobling, eller det var en ekstra jeg havde fået med, fra en kyshoso ,
http://www.rcgalleri.dk/uploads_large_wm/252812.jpg?01-10-2008 18:16:43
den skruehul jeg har markeret, på min bil manglede skruen, men der sad en i det reserve jeg fik med jeg flyttede den over og spændte den? den skal da være spændt ikke? det kobling skal vel være spændt fast til akslen,
  • VVS-hjælp søges: Radiator bliver brandvarm, selvom termostaten står på 0 1.500 kr.
  • Mit væghængte Duravit toilet tager ikke vand ind 1.050 kr.
  • Hjælp med at hænge julelys op 800 kr.
  • PS5 reparation 1.000 kr.
  • To radiatorer varmer ikke – udluftning/fejlfinding (København K) 1.200 kr.
  • Borre hul og ophæng af gardiner 500 kr.
Kommentarer på:  kører ikke? kobling? eller hvad?
  • #1   1. okt 2008 jeg har aldrig set den før hvis det er en kobling. smiley
    hvilken bil er det til?
    jeg høre lige med!
  • #2   1. okt 2008 Hej Rasmus.
    Den kobling du henviser til er som jeg ser den en kobling til en gearkasse. Altså til at bestemme hvornår din bil skifter til 2 gear. Den har pt intet at gøre med at din bil ikke kører. Hvis dit tandhjul er slidt op og selv om du har forsøgt at rense mellem tænderne og fået en smule greb mellem de 2 tandhjul så dur det ikke. Nyt tandhjul og så skal du justerer sådan et der kan komme en strimmel papir igennem uden at gå istykker. Herefter er jeg sikker på at din bil igen kører. Nu skal du så justerer dit 2 gear. Læs din bog som burde være med din bil trods den er købt brugt. Eller må du en tur på nettet og finde din produsents hjemmeside og downloade en manual der. Læs den og stil dit gear. God arbejdslyst...
