479 visninger
ladetid. {{forumTopicSubject}}
hej har lige købt en rotor starter og et 7,2v 4500mah batteri men er vil gerne være sikker på at jeg lader det nok. har en lader fra ansmann racing.
voltage -charging current- chargini current/100mah
7,2v - 250ma - 34min
eksempel fra brugsanvisning: battery pack 6 cells (7,2) with 700mah charting time/100mah:34min
7*34min=238min(3h58min)charting time
når jeg skal regne det ud er det så ikke: 45*34min=25.5timer plus lidt tid pga varme
eller er det:4500/250=18Timer
er ikke så god til sådan noget så kunne godt bruge lidt hjælp.
Hvis du har skrevet de rigtige data op, er det:4500/250 + ca 10% i strømtab =20Timer
apr 2008
Følger: 1 RC-enheder: 1 Emner: 27 Svar: 61
apr 2008
Det der står på laderen er tit et eksempel..
feks... output 250 mah 1300 mah = 5 timer..
Jeg tror måske det kan være derfor der står noget med 34 min.. kan du ikke evt tage et pic af det der står på laderen, også smide det ind under din profil
Karsten
apr 2008
Altsaa et 100mAh batt vil tage 34 min
et 200 mAh batt vil tage 64min
Dit batt vil saa tage 45 * 34min = 25,5time
apr 2008
Så passer det meget godt med 4 minutter for 30 minutter du lader (her er det bare lidt mere end 10%).
Jeg regner altid 4500/250 + ca 10% i strømtab =20Timer, så går man ikke helt galt i byen
Men syntes stadig at 5timer eller 25% er en ret stor afvigelse...
Nok om det....
Mathis C:
Lad dem som de anbefaler i forhol til deres eget regneeksempel, det er vist den rette tid at lade....
apr 2008
ladetid.
