563 visninger
ang lipo batteri {{forumTopicSubject}}
hej. må man gerne lader et lipo batteri uden balance et par gange, eller bliver batteriet ødelagt af det.
jul 2004
Følger: 13 Følgere: 12 RC-enheder: 10 Emner: 9 Svar: 298
Så det skal du ikke være bange for, hvis ellers dine batterier er i orden, så skulle de gerne have stort set samme spænding, og så kan du godt lade dem uden ballancer nogle gange (-:
nov 2008
maj 2005
Følger: 18 Følgere: 17 RC-enheder: 11 Emner: 29 Svar: 85
Følger: 20 Følgere: 19 RC-enheder: 8 Emner: 3 Svar: 181
De første LiPo batterier blev leveret uden balanceringkabler. Jeg har i over 2 år brugt 4 stk. 3S 2200mAh LiPo uden balanceringskabler. Nu har jeg loddet nogle på selv, og cellerne var kun en anelse ude af balance. Ikke noget kriminelt, og jeg kunne sagtens fortsat have brugt dem uden balancering.
Levetiden på batterierne bliver dog længere, hvis de balanceres hver gang du lader.
nov 2008
Det kommer meget an på batteriet.
Der er nogen batterier hvor cellerne kan forskydes meget på få op og afladninger, der er det bedst med en balance på hver afladning
Der er andre batterier hvor cellerne pænt følger hinanden, der gør det ikke noget at man springer over et par gange
Det kommer også an på hvor du har sat din LiPo cutoff til at slå fra, jo lavere du har sat din LiPo cutoff til, jo mindre tolerance har dit batteri at løbe på før en af dine celler kollapser
og når man nu har en balancer, hvorfor fan så ik bruge den... alt andet er da for dumt...
ja, man kan oftest godt springe over et par gange.. men hvorfor overhovedet gøre det.
Og følger cellerne pænt hinanden vil balanceren slet ikke sætte i gang, men kun måle på batteriet for at tjekke det.
Det er sket flere gange med mine batterier, derfor ved jeg også at det ikke er nødvendigt men en ret god ide med en balancer hver gang
Det tog over 4 dage
Bl.a. derfor jeg gik efter en lader der også kunne aflade med nogenlunde hastighed (1000 mah) Bare irriterende at afbalancering sker med langt mindre kraft.
ang lipo batteri
