1.966 visninger
lipo 20c 30c 40c 50c forskel {{forumTopicSubject}}
hey.. hva er forskellen op de forskellige antal c, har googlet og søgt i forumet uden held
jul 2007
Hvis batteriet er på 5000mah og er 50C er det ganske kraftigt. 5000mah er 5ah. Så kan du gange 50 med 5 og du har svaret på hvor mange ampere dit batteri kan give. Hvis det er på 5000mah og 50C vil regnestykket se sådan ud:
50 x 5 = 250 Dvs. at dit batteri kan aflade med 250 ampere
feb 2010
Følger: 19 Følgere: 23 RC-enheder: 15 Emner: 55 Svar: 637
mar 2009
Følger: 4 Følgere: 8 RC-enheder: 6 Emner: 7 Svar: 15
jun 2007
Det C betyder i dette tilfælde er hvormeget strøm batteriet kan levere. jo fler C batteriet kan levere jo bedre.
Hvis du har et setup der kræver meget strøm vil du kvæle et batt. med få C. Og den ydelse dit setup nu har kan ikke udnyttes.
exs. et batt på 2500mah 30c/60c 30c nominelle og 60c i bust.
Dvs. at batteriet kan levere 75000mah i op til en vis tid med en burst på 150000mah i meget kort tid.
men hvis dit setup ikke er så krævendene ville jeg da stadig sejle med 20c da de er noget billiger..
feb 2010
mar 2009
jul 2007
Det er volten den kommer an på, og hvor kraftig motoren er.
Det er sådan set vigtigst at batteriet kan give det strøm motoren kræver - ellers ender det tit i afbrændte esc'er
